Alt 16.10.2003, 05:05
911SC82
Beitrag Endschalldämpfer schweißen SC '82
Hallo Leute,
kann mir vielleicht jemand mit ein paar Informationen zum obigen Thema dienen?
1. Was habe ich bzgl. Qualität (irgendein spezielles VA z.B.) und Stärke des Bleches zu beachten?
2. Ist eine Demontage zwingend notwendig, hängt es von der Situation ab und wenn Demontage, welche E-Teile sollten bereitliegen?
3. Irgendein spezieller Schweißdraht notwendig (wir haben Edelstahlschweißdraht zur Verfügung), welche Art zu schweißen?
4. Wie kann ich erkennen, ob es sich noch um den Original-Auspuff handelt (insbesondere wegen des Materials)?
Je genauer die Informationen, desto lieber.
Oder kennt ihr jemanden im Großraum Köln, der so etwas tagtäglich u n d günstig macht?
Besten Dank im voraus!
Gruß Guido
Alt 16.10.2003, 06:46
Hallo Guido,
an Deinem Auspuff war nix falsches zu hören, ist aber wohl doch kaputt. Wußte ich´s doch das man in meinem nix mehr mitbekommt
Im Ernst:
Du hast kein Edelstahl VA-V2A oder V4A an Deinem Topf. Nur Blech und das kannst Du mit jedem Wickgerät schweissen, aber bitte ausbauen vorher. Dafür brauchst Du:
1 Flanschdichtung
3 Schrauben
3 Muttern
und vielleicht die Schraube/n der Bänder
Alt 16.10.2003, 10:45
911SC82
Hallo Dieter,
erst mal danke. Ich meine, mich erinnern zu können, daß wir damals bei Änderung einer Serienauspuffanlage ein Edelstahlendrohr haben anschweißen lassen. Würde das denn an einem Blechendtopf halten?
Wenn der tatsächlich aus Blech wäre (was ich Dir durchaus glauben möchte), würde das die ganze Aktion vereinfachen. Deswegen nochmal die Nachfrage. Also Serienteil ist aus definitiv aus Blech?
Danke und
Gruß Guido
Alt 16.10.2003, 11:48
Ja, Blech.
Die von Bischoff gelieferten Anlagen haben zur Korrosionshemmung eine Aluminiumbeschichtung drauf. Vom Turbo weiß ich das noch, aber beim SC wurde nur Blech verbaut.
Wie schweißt man Blech und VA zusammen ? hab keinen Schweißschein, aber wie soll das gehen ? ist doch ne Zeitbombe, der Edelstahl klaut dem Blech doch alle Elemente ...
Alt 17.10.2003, 10:49
911SC82
Hallo Dieter,
das sehe ich ja genauso (mit den Elementen). Daher war meine Vermutung, daß der damalige Endtopf wohl auch aus VA war. Ist aber, wie bereits erwähnt, sehr lange her.
Werde jedenfalls demnächst wieder leiser sein, aber Du hörst mich bei Deinem Sound sowieso nicht.
Gruß Guido
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:41 Uhr.
