Alt 24.07.2004, 00:56
Oli Oli ist offline
Oli
Frage Altes Radio raus neues rein
Hallo Leute, mein CD 10 Radio meines 964 BJ 92 ist defekt. Für die neuen Radios brauche ich einen Adapter für den Vorverstärker (DIN Rundkupplung auf Chinchstecker). Weiß jemand welches Fabrikat die richtige Belegung der Pole für den Vorverstärker (welche Marke ist der Verstärker?) hat???
Viele Grüße aus dem Schwabenland (Gäu)
Alt 24.07.2004, 01:01
pöhli pöhli ist offline
pöhli
hatte das Problem auch und bin dann zum Boschdienst. Die haben das alles gemacht, für 45 Euros. Ist wohl der einfachste, schnellste und sicherste Weg. Achja, den Verstärker unter dem Beifahrersitz haben wir bzw. die Boschjungs entfernt, der hat nämlich weniger Leistung als ein modernes neues Radio.
Grüße,
pöhli
www.c4-cabrio.de
Alt 26.07.2004, 09:30
Oli Oli ist offline
Oli
Hallo Pöhli
gabs dabei keine Probleme mit dem Kabelsalat??
Alt 26.07.2004, 11:18
pöhli
hi Oli,
Du ne, die haben das supersauber verlegt, sogar in Kabel"rohren". Da is kein Salat.
Hat alles in allem nur ne knappe Stunde gedauert. Kann wirklich nicht klagen.
pöhli
www.c4-cabrio.de
Alt 27.07.2004, 10:46
Oli Oli ist offline
Oli
Hallo Pöhli,
im Media Markt habe ich einen Verkäufer gefunden, der nebenher Anlagen montiert. Er wird mir den Verstärker ausbauen und das neue Radio (MP3) gleich verkabeln. Ist der Beifahrersitz eigentlich gut auszubauen??
Gruß Oli
P.S. Ab Morgen ist endlich wieder Porschezeit
Alt 27.07.2004, 14:08
Hi Oli,
Sitz ausbauen: Ganz nach hinten schieben, dann erreichst Du vorne rechts in den Laufschienen je eine Schraube. Rausdrehen, dann den Sitz ganz nach vorn schieben. Hinten in den Laufschienen sind dann je zwei Schrauben. Auch rausdrehen, dann hast Du den Sitz in der Hand.
Wenn Du elektrische Sitze hast, mußt Du unter dem Sitz noch einen Stecker lösen. Wenn Du den Fahrersitz ausbaust, gibt's noch einen weiteren Stecker am Gurtschloß.
Das war's - ganz easy also!
Roadrunner-Thomas
Alt 28.07.2004, 10:27
Oli Oli ist offline
Oli
Lächeln
Hallo Roadrunner,
vielen Dank für deinen technischen Rat. Nehme deine Ausbauanleitung am besten gleich mit.
Gruß Oli
Alt 28.07.2004, 10:33
pöhli
Hi Oli,
bei mir haben die das ohne Sitz ausbauen gemacht. Aber vorsichtshalber mal die Anleitung von Thomas mitnehmen ist nicht verkehrt.
Welchen Radio hast denn jetzt ? Weil falls Du die originalen Lautsprecher drin lassen willst ... würde ich nämlich nicht machen ... hast Du von der Mehrleistung des neuen Radios nicht viel.
pöhli
www.c4-cabrio.de
Alt 28.07.2004, 10:40
Oli Oli ist offline
Oli
Hallo Pöhli,
bis jetzt war das CD10 (Alpine) von Porsche drin. Das neue suche ich erst morgen aus. Gibt es den Boxen, die auch wieder in die gleichen Aussparungen passen??
Gruß Oli
Alt 28.07.2004, 10:44
pöhli
Hi Oli.
Ja, gibt es bestimmt, lass Dir doch welche zeigen, wenn Du eh beim MediaMarkt bist. Empfehlung kann ich leider keine abgeben. Klangeindrücke sind immer subjektiv und die Geschmäcker (basslastig etc.) sind auch verschieden. Einfach hören und entscheiden.
pöhli
www.c4-cabrio.de
Alt 28.07.2004, 10:47
Oli Oli ist offline
Oli
Hi Pöhli,
also gut, dann hörn mer mal morgen rein.
Danke nochmals für die Tips
Gruß Oli
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:17 Uhr.
