Alt 06.10.2003, 12:36
TBuktu TBuktu ist offline
TBuktu
Beitrag Ölstandsanzeige C1
Seit ein paar Wochen klebt bei mir der Zeiger von der Ölstandsanzeige oben fest, sobald ich die Zündung anschalte.
Kann da einfach nur ein Kabel ab sein? Wenn ja wo soll ich nachsehen?
Habe bei den Explosionszeichnungen bei Mittelmotor nachgesehen und bei meinem Modell gar keinen Geber gefunden.
...C1 mit Werkskat von 86...
Die Anzeige ist mir eigentlich wurscht, aber was dran ist, sollte auch funktionieren.
Gruss und Danke schonmal
Tim
Alt 07.10.2003, 09:34
Benutzerbild von Reiner
Reiner Reiner ist offline
Reiner
schau mal im Radkasten hinten rechts nach. Da sitzt der Öltank und auch der Geber. An dem sind 2 Kabel angesteckt. Vielleicht siehst du da schon das Problem; die Anschlüsse sitzen nämlich ungeschützt im Spritzwasserbereich.
Der Geber selbst könnte natürlich auch defekt sein, aber da könnte man ja prüfen...
Gruß Reiner
Alt 10.10.2003, 11:56
TBuktu
BINGO, Reiner
vielen Dank
Tim
Alt 11.10.2003, 09:06
Reiner
Gern geschehen!
Woran lags denn genau?
Gruß Reiner
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:31 Uhr.
