Alt 22.02.2003, 07:22
Sleazy Sleazy ist offline
Sleazy
Frage Empfehlenswerte Distanzscheiben für den C1
Hallo Zusammen,
auf meinem C1 sind Füchse mit 6*15 /7*15 montiert.
(Denke ich zumindest, ich habe vorne keine Schräge zwischen Bett und Kranz, in der FAQ von Michael Jarke steht es so, sehen hinten auch nicht nach 8*15 aus)
Jetzt denke ich das ihm ein paar dezente Distanzen gut stehen würden. Was ich gelesen habe sollte man das vorne lieber lassen.
Jetzt wäre meine Frage wieviel mm hinten sinnvoll sind. Muss nicht gerade abschließen. Ein knappes Ausfüllen würde schon reichen.
Ich habe bisher leider keine Info darüber gefunden.
Sleazy
Alt 25.02.2003, 23:53
Sleazy
Lächeln
Ich weiß ja das ich viel und oft dumm frage , aber hat "trotzdem" jemand ein paar Tips?
Sleazy
Alt 27.02.2003, 04:22
Dafür brauchen wir die genauen Angaben zu Deinen Felgen (stehen auf der Rückseite).
Tobias
Alt 05.03.2003, 05:22
Sleazy
Pfeil
So ich habe mal nachgeschaut.
Es sind doch 7+8*15 Zoll Fuchsfelgen.
Welches Maß für die Distanzen macht da Sinn ?
Sleazy
Alt 05.03.2003, 12:46
Ausrufezeichen
Bei 7+8 geht es knapp zu. Welche Distanzen Du an VA und HA verwenden kannst, hängt von den Fertigungstoleranzen der Karosserie, den Fahrwerkswerten und der Höhe des Wagens ab. Auch spielt es natürlich eine Rolle, ob die Kotflügelfalze umgelegt wurden. Nur ein Beispiel: Ein Rad mit viel negativem Sturz läuft natürlich beim Einfedern im größeren Abstand am Falz vorbei als eines ohne Sturz.
Dir wird nichts anderes übrig bleiben, als auszumessen: Dazu fährt man mit einem Rad auf eine dieser kleinen Auffahrrampen. Dann steht der Reifen tief im Radkasten und man kann abschätzen, wieviel Luft zwischen Falz und Reifen bleibt. Vorne kommt noch das Problem dazu, dass dieser Abstand auch noch abhängig vom Lenkeinschlag ist.
Mein Wagen hat vorne links einmal den Falz leicht nach unten herausgezogen - vermutlich beim Ausfedern in einer Kurve. Dabei habe ich vorne ebenfalls 7x15 - ohne Distanzen. Aber der Wagen ist ein gutes Stück tiefer gelegt. Jetzt sind die Kanten umgeklappt, so dass nichts mehr passieren sollte. Hinten beließ ich es bei 7 mm (ebenfalls 8x15). Ohne Distanzen passte im eingefederten Zustand gerade mal ein Finger zwischen Falz und Reifen. Überhaupt sollte man nicht zu knapp kalkulieren. Schon ein neuer Reifen - auch vom selben Typ - kann etwas breiter ausfallen als der alte. Das kann dazu führen, dass der Reifen streift.
Tobias
Alt 05.03.2003, 13:01
till till ist offline
till
Daumen hoch
Hallo Tobias,
danke für die gute Info, ich überlege auch gerade 7" und 8" zu montieren und weiß jetzt schon, was auf mich zukommt...
Till
www.oldtimer-friends.de
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:33 Uhr.
