Alt 18.08.2003, 11:07
hellbirn hellbirn ist offline
hellbirn
Beitrag Jehnert Doorpanels im 993 Cabrio
Hi Leute!
Hat jemand schon Erfahrungen gemacht, wie man in einem 993 Cabrio (Bj. 96) die Audioqualität steigern kann? Im Internet habe ich gesehen, daß Jehnert Paneele für die Türen baut (ca. 800€). Lohnt sich das?
Ich wäre für Tipps dankbar!
Übrigens, momentan ist ein CR-21 drin. Ich glaube, es wird einem MP3-fähigen CD-Radio weichen müssen. Gibt's da welche, die zur urigen Optik meines Elfers passen?
Erwin
Alt 19.08.2003, 06:01
Lars996 Lars996 ist offline
Lars996
Hi Hellbirn,
hab' zwar kein 993, dafür aber die Jehnert Baords im 996 verbaut. Die Dinger sind eine deutliche Bereicherung. bestehn je Tür aus 2 16'er Bässen sowie einer Mittel-/Hochtoneinheit auf dem Amaturenbrett. System klingt rein und dynamisch. Bässe gehen gut, knackig! Kann das ganze uneingeschränkt weiterempfehlen!
L@rs
Alt 19.08.2003, 10:13
Rolo Rolo ist offline
Rolo
Jehnnert ist mit das beste am Markt.
Sieh mal was du bei Tech Art für das Geld bekommst
Roll over Beethoven ( berry )
Alt 26.08.2003, 10:54
Mark Mark ist offline
Mark
Hallo Erwin,
ich hatte mir mal doorpanels und eine Heckablage für einen Carrera 3,2 bei Jehnert machen lassen.
Das ganze hat super geklungen, war 1a verarbeitet und sah auch noch sehr gut aus. Jehnert kann ich also nur empfehlen...
Mark
Alt 26.08.2003, 12:53
Emmi Emmi ist offline
Emmi
Hallo Sound Gurus,
was Jehnert betrifft hat mein Bekannter (Händler für Prof. Beschallungstechnik) auch bestädigt.
Kann mir jemand verraten wie ich am PCM im 996 ne Verstärkeranlage anschließen kann ??
Laut PZ ist da nur "ein großer Stecker !!??"
Gibts da wirklich keinen Cinch Ausgang, ansteuerung für Endstufen ???, wie wird es bei dem orig. Soundsystem gemacht ??
Gibt es für den 996 ein reines Subwoofer-System ??
Mit sportlichen Grüßen
Emmi
... auf das das Grinzen nie vergeht !
Alt 26.08.2003, 21:45
11erC1 11erC1 ist offline
11erC1
Hi Erwin,
auch ich habe die Jehnert Türpaneele in meinem C1 - Cabrio verbaut - der Klang ist wirklich nicht schlecht - kann man empfehlen - da mein C1 eine Sonderfarbe der Innenausstattung hat, geht etwas der ganzheitliche Flair durch die grossen Paneelen (C1) verloren - das sollte man vor dem Einbau bedenken !
11erC1
Alle sprechen vom 3 Liter Auto -
ich hab eines ;-))
Alt 27.08.2003, 04:32
Lars996
Hi Emmi,
für das PCM gibts von Oehlbach einen Adapter.
Bezgülich Subwoofer-Lösung, schlage ich den Einbau eines Subwoofers auf der hinteren Ablage vor, dort kannst Du dann auch gleich eine geeignete Endstufe montieren.
Ich habe in meinem 996 vorne das Jehnert System installiert und hinten einen Subwoofergehäuse platziert. Fotos davon gibts demnächst auf meiner Homepage, werde das ganze mal über den Feiertag fotografieren und dann veröffentlichen. Geb' dann hier im Forum Bescheid!
cheers,
L@rs
Alt 27.08.2003, 05:58
Emmi
Hi Lars996,
danke für die Info, werd mich gleich mal auf die Suche nach dem Adapter machen.
Was hat Du für ein Subwoofersystem Hinten eingebaut ??
Der Platz ist ja nicht soo üppig !
Freu mich schon auf die Fotos
Hast Du für den Adapter evtl. eine Bezeichnung oder Produktnummer ??
Emmi
Alt 27.08.2003, 06:33
Lars996
@Emmi,
beim Cabrio ist's ja so, daß man bei eingebautem Windschott die Rücklehnen umgeklappt haben muß. Somit habe ich mir eine Subwooferbox gezimmert die 12 cm tiefe und ein Gesamtvolumen von 30 ltr. hat. Darin spielt ein 25 cm Woofer von Precision Power. Das Teil paßt hervorragend zum Jehnert System. Die Box wurde dann anschließend mit Originalteppich verkleidet und stört so im Innenraum überhaupt nicht.
Wie gesagt, Bilder folgen.
L@rs
Alt 27.08.2003, 07:12
Emmi
@Lars996
hab bei Oehlbach im Web nachgeschaut, kann aber keine Adapter für PCM finden ???
Please Help !!
BassBox :-)
Ach so, hast selber gezimmert.
Hast Du die Box vorher berechnet ?
Wenn ja wie ?
viele viele Fragen
Emmi
Alt 28.08.2003, 01:39
Lars996
@Emmi
hast recht ist nicht Oehlbach, hab' mich da getäuscht, richtig ist Dietz Car Audio Technik.
Zur Bassbox. Ich habe zunächst mal geschaut wie groß der Platz ist, den ich opfern will und dann mal gerechnet wie groß die Kiste sein kann. Danach dann ein Sub mit entsprechenden physikalischen Eigenschaften gesucht (sprich ein Bass, der im 30ltr. Gehäuse ordenlich spielt) - so kam ich auf dem Precision Power. Ich beschäftige mich schon vielen Jahren mit Car-Hifi, war unter anderem auch deutscher Meister im car-Hifi.
Beim Coupe würde ich die Box im Absatz auf der Heckablage verstecken (da wo auch Bose ab Werk die Kiste reinzimmert). Ich weiß jetzt nicht wie tief das ganze ist, glaube aber schon, daß da ein bzw. zwei 20'er reinpassen müssten. Ich kann mir vorstellen, dort ein Bandpaßgehäuse reinzubauen, das mit 2 20'er an 2 Ohm arbeitet. Die Frontlautsprecher kannst Du getrost Original lassen.
Noch was bezgl. Adapter zum PCM. Also wenn Du das Klangpaket drin hast, dann hast Du ja vorne auch den Verstärker im Kofferraum. Dort könntest Du das line-in Signal abfangen und in einen zweiten Verstärker (für den Sub) weiterleiten. Ich glaube das wäre die einfachste Variante. Gleichzeitig dann eine kleine Endstufe suchen die vorne im Kofferraum gut reinpaßt - das wäre sicher das leichteste. Ich hab' meine Endstufe ebenfalls vorne montiert, da ich aber kein Klangpaket habe, konnte ich den Platz der Originalen verwenden. Na-ja, das Platzproblem läßt sich sicher lösen.
L@rs
Alt 28.08.2003, 02:32
911SC82
der Link zu Dietz ist folgender:
http://www.audiotechnik-dietz.de
Gruß Guido
Alt 28.08.2003, 02:55
Emmi
@Lars996
Ich muß die Anschlüsse per Adapter abgreifen, da ich kein Klangpacket habe.
Wie du schon sagst will ich die org. Lautsprecher drinn lassen.
Werd meinen Bekannten mal abklopfen, der müsste die Lautsprecher/Gehäuse kombination auch berechnen-bestimmen können.
Danke erst mal für die Tipps !
Bin mal gespannt auf Deinen Bilder
Schönen 1.Mai
Gruß Emmi
Emmi
Alt 28.08.2003, 23:28
Lars996
Hi Emmi,
hier mal Bilder von meinem Sub. Wie schon gesagt, unter dem Windschott, fällt das Ding garnicht mehr auf. Bei einem Coupe würde ich das ganze natürlich anders integrieren.
hier noch ein Bild von der Tür mit den Jehnert Boards. Die gehen übrigens richtig gut. Wenn Du noch kein Klangpaket hast, mußt Du vorne ja auch noch irgendwas machen. Da kannst Du Dir auch überlegen ohne Sub einfach nur die Jehnerts zu installieren, das ist sicher besser als vorne Original + Sub.
L@rs
Alt 29.08.2003, 14:28
Emmi
Hi Lars996,
nicht schlecht, wie Du schon schreibst, beim Coupe kann ich da leider nicht viel abschauen. Aber die Angregung von Dir mit den Jehnerts lass ich mir man durch den Kopf gehen.
Hab mich mal wegen Deinen Lautsprecher umgehört, Precision scheint ja ein richtig "edles" Teil zu sein :-)
Danke nochmal für die Tips und die Pics !
Gruß Emmi
Emmi
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:08 Uhr.
