Alt 28.11.2003, 00:34
Cleem´s Cleem´s ist offline
Cleem´s
Frage Kühlleistung Klimaanlage 964
bei der momentanen Bullenhitze kommt ja in die Verlegenheit, die Klimaanlage mal volle Pulle laufen zu lassen. Die Kühlleistung ist bei meinem 964 aber eher mittelmäßig (obwohl vor wenigen Wochen Kältemittel aufgefüllt wurde). Meine Frage:
Wie kalt sollte die Luft aus den Düsen bei voller Leistung sein ? Bei vorigen (Fremd-)Fahrzeugen von mir war die Kühlleistung besser. Ist die Leistung bei Porsche bauartbedingt niedriger (Platzmangel etc.) ??
Gruß an die Schwitzenden
Martin
Alt 28.11.2003, 00:48
Hoschi Hoschi ist offline
Hoschi
Hi
Also auf jedenfall so das Dir die Kälte ausreicht !! Jeder definiert Kälte anders dem einen rechts wenns kühl ist, beim anderen müßen Eiswürfel aus der Lüftung kommen.
Also umgerüstet ist deine Klima denke ich oder ??
Und der Kompressor läuft auch ?
Ich hatte ein ähnliches Problem vor einigen wochen bei mir war aber kien kühlmittel oder nur noch wenig drin ! Danach mußte ich die Klima umrüsten und neues Kühlmittel einfüllen danach war das Problem gelöst !!
Aber so kalt wie im BENZ oder VW ist meine Klima auch nicht !
gruß Markus
Alt 28.11.2003, 06:50
Benutzerbild von Forenfee
Forenfee Forenfee ist offline
Ich hab die Luftaustritts-Temperatur in meinem Elfer noch nicht gemessen, bei einer funktionierenden Klimaanlage in Gebäuden liegt diese um die 14°C, wenn 18°C als Wunsch-Raumtemperatur angewählt wurden.
Gebäudeklimaanlage zum Beispiel sind dann eindeutig nicht in Ordnung wenn die Luftaustrittstemperatur etwa 21°C beträgt.
Die häufigsten Fehler bei Gebäudeklimaanlagen sind Kältemittelmangel oder zu viel Kältemittel, da die richtige Kältemittelmenge bei Neu- oder Wiederbefüllungen nicht jeder beherrscht.
Auch ein häufiger Fehler ist ein Defekter Kondensatorlüfter bzw. -motor (bei Gebäudeklimaanlagen - ich weiß nicht ob Fahrzeugklimaanlagen einen eigenen Kondensatorlüfter haben).
Vielleicht helfen diese Gebäudetechnik-Infos ein bißchen weiter.
Grüße Charlotte
Alt 28.11.2003, 11:40
Juri Juri ist offline
Juri
Hallooo.
Auch bei meinem 964 ist die Kühlleistung mäßig. Dagegen ist es in meinem Firmen-Benz wie in der Antarktis..
Ich wollte aber auch mal den Kühlmittelstand kontrollieren lassen...!
Hab ja auch noch die Fehlfunktion, daß der Kühlkompressor immer in Intervallen arbeitet.....d.h. immer auf Stufe 2 feuert..., habs ja schonmal geschrieben...
Juri
Alt 28.11.2003, 14:04
Danny Danny ist offline
Danny
Hallo Junx und Mädelx,
ich hab das selbe Problem wobei bei mir der Kompressor gar nicht läuft ( denke ich ).
Deshalb kommt der Wagen demnächst in das PZ. Ist eh der KD fällig. Der Meister dort meinte, daß sicher kein Kältemittel mehr drin sei. Umgerüstet ist mein C4 zum Glück schon auf das neue Kältemittel. Soll ja ein teurer Spaß sein. Allerdings sagte er auch, daß System-Lecks nicht gerade selten sind.
Danny
Alt 28.11.2003, 21:05
SUZZ964 SUZZ964 ist offline
SUZZ964
Hallo Juri,
bei Deinem Fahrzeug ist der Vorwiderstand für die niedrige Stufe des Kondensatorgebläses defekt. Darin befindet sich blöderweise eine Temperatursicherung die sich nach einer Überhizung nicht wieder einschaltet. Der Widerstand ist rund hat einen Durchmesser von ca.3-4 cm eine Höhe von ca.2cm und befindet sich auf dem Gehäuse des Kondensatorgebläses. Zum Aus- und Einbau muss die Radhausverkleidung des linken Vorderrades demontiert werden.
Hermann
Alt 28.11.2003, 21:16
Rolo Rolo ist offline
Rolo
Für die Kälteleistung gibt es Prüftabellen in den Reparaturleitfäden.
Kann man sich aber sparen wenn man eh die Drücke misst ( auch da gibts Tabellen ).
Einfach mal zu einem Klimaservice.
Roll over Beethoven ( berry )
Alt 29.11.2003, 00:27
Cleem´s
Hallo Gemeinde,
danke für die Antworten. Meine Klima ist noch nicht umgerüstet auf das neue Kältemittel !! Meine Werkstatt hat wohl einen Kältefritzen an der Hand, der noch altes Kältemittel R ??? (ich weiß die ganzen Nummern nicht) in irgendeinem Faß hat und bei mir eingefüllt hat (950 gr)
Aber 14°C ist die Temperatur sicher nicht, eher 18-20°C schätze ich (Fingersensor
Vielleicht ist doch eine Leckage in der Anlage und ich muß die ganz Sache nochmal checken lassen oder gar umrüsten. Soll ja nicht gerade ein Schnäppchen sein.
Schönes (Sonnen-) Wochenende (lieber schwitzen und dafür trockene Straßen )
wünscht Euch
Martin
Alt 29.11.2003, 01:27
R12 ... Umweltschädliches FCKW-haltiges Kältemittel ...
Alt 29.11.2003, 01:41
Hallo Martin und Charlotte :-)
erkennt man die neue/alte Füllung nicht an den Einfüllstutzen ? (unterschiedliche Bauart)
@Martin:
keine Lust heute Abend nach Mönchengladbach ? Da kann man sich mal kennenlernen ?
@Charlotte:
und damit Du kommst muß ich Dich wohl abholen ?
Alt 29.11.2003, 03:15
Cleem´s
Daumen hoch
Hallo Dieter,
habe gerade im Forum gesucht und gefunden:
MG heute abend ! Mal sehen, wenn es das business zuläßt, komme ich gerne, glaube aber 19:30 h schaffe ich nicht ganz.
Wetter ist ja ideal !
Martin
Alt 29.11.2003, 05:55
Chicco C1 Chicco C1 ist offline
Chicco C1
Hallo Freunde,
ich habe auch so langsam kein Kältemittel mehr in der Anlage und die Anlage ist auch noch nicht umgerüstet. Auf Nachfragen in meinem PZ wurde mir in RE ein Bosch-Dienst empfohlen, der mit einem Spezialmittel die Umrüstung nicht nötig macht. Ich werde mal da vorbei schauen (für alle, die die Umrüstung auch scheuen).
Sven
Alt 29.11.2003, 05:57
Juri
Hallo Hermann,
vielen Dank nochmal für den Hinweis...! Ich werd das mal angehen...! Wirds teuer ??
Juri
Alt 29.11.2003, 07:49
Daumen hoch
Hi Dieter,
ja, wenn Du mich abholst, bin ich dabei ... da mußt Du allerdings im Büro vorbeikommen und mich aus der Arbeit rausziehen ... meinst Du wir schaffen es dann noch?
Grüße Charlotte
PS: das ist der Nachteil am internationalen Forum, wenn man sich mal eben treffen will, kann das für den einen oder anderen eine Weltreise bedeuten . Viel Spaß!!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:17 Uhr.
