Alt 29.04.2004, 11:46
Benutzerbild von ATOMIX
ATOMIX ATOMIX ist offline
ATOMIX
Beitrag Scheibenwaschanlage C1
C1 Bj. 86
Habe die während der Feiertage reichlich vorhandene Zeit genutzt um mich mal um die nur noch mangelhaft funktionierenden Scheibenwaschdüsen (ging nur noch rechts) und um die Scheinwerferreinigungsdüsen (ging nur noch links) zu kümmern.
Da gibt es in www.heckschleuder.de recht nützliche Tipps dazu. Allerdings nur für C1 bis Bj.83, aber durchaus brauchbar.
Nun die Fragen:
- Vorne links im Kofferraum neben der Hupe ist eine Pumpe welche so scheint es die Scheinwerferdüsen und die Scheibenwaschdüsen versorgt. Wie kann das gehen, daß je nach Betätigung immer nur eines von beiden funktioniert ? Gibt es da noch irgendwelche Ventile ? Wenn ja wo sind die ?
- Wweiter oben über/neben dem Sicherungskasten ist ein separater Behälter ca. 1 Liter Inhalt mit einer Pumpe. Behälter ist in der Bedienungsanleitung nicht beschrieben. Es steht "Silikonentferner" drauf. Wer weiß, wozu der Behälter gut ist und wann die Pumpe läuft ? Habe die Pumpe an 12 V angeschlossen -> Ging nicht. Müßte aber oder ? Wahrscheinlich defekt ? Brauche ich das Ding überhaupt ?
Hoffentlich kommt der 1. März bald.
911 3,2 Cabrio Bj.86 Motor 930/20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:45 Uhr.
