Alt 05.12.2005, 06:52
Mario B. Mario B. ist offline
Mario B.
Hallo Ingo,
meines erachtens gibt es 2 Sachen, die du mal kontrollieren könntest.
1. Wenn du den Reglerknopf wegnimmst, siehst du in der Mitte ein Potentiometer. Dieses sollte in Stellung Nr.5 einen Sollwert von 950 +-
20 Ohm anzeigen, ansonsten mit einem feinen Schraubenzieher den Wert so justieren.(Diese Poti verstellen sich gerne von selbst)
2. Die Leitung des Wärmefühler könnte unterbrochen sein.
Steuereinheit ausbauen, Stecher 1 abziehen(vordester kleiner 4-eckiger Stecker mit 2 Kabel ) Mit Ohmmeter den Wiederstand messen. Dieser sollte bei 20° ca. 1700 Ohm haben.
Bei mir war es damals lediglich das Poti, das völlig verstellt war.
Viel Glück beim suchen.
Wir fahren Autos, die keiner braucht, aber jeder haben will !
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:46 Uhr.
