Alt 23.03.2004, 08:59
Carsten Carsten ist offline
Carsten
Daumen hoch
Hallo 7273t,
meiner Meinung nach ist der Umbau auf den richtigen, originalen Griff unproblematisch, da sich der Schließmechanismus über die Jahre kaum verändert hat.
Ich habe selbst in meinem '67er ein modernes Schloss (lt. PZ DO vom 996) weil es das Originale nicht mehr gibt. Dort habe ich wegen des kürzeren Stößels nur einen Lötpunkt aufsetzen müssen.
Wegen des Gleichschließens der Zylinder musst Du beide Schlösser ausbauen und damit zu einem Fachgeschäft gehen. NICHT zu den bekannten Anlaufstellen im Supermarkt. Dann werden die deine Schlösser 'umstiften'. Das heißt die Schlösser werden geöffnet und die Stiftlängen bei beiden Zylindern angepasst.
Kostet ca. €50,-
vierzylindergrüsse,
Carsten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:36 Uhr.
