Alt 20.12.2005, 13:07
huabamane huabamane ist offline
huabamane befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Was denkt ihr über diesen 911er Bj. 85
Hi, Was denkt ihr über folgenden Wagen:
Der Lack ist bis au eine Roststellen auf der motorhaube noch super. Kein Rost, im Innenraum nur wenig Abnutzungserscheinungen. Einziger Makel ist eine leicht Hakelige Schaltung. Besonders der erste Gang geht erst bei sehr niedriger Geschwindigkeit rein.
911 bei Autoscout24
Allerdings gefällt mir der Turbo spoiler nicht. würde es da die möglichkeit geben, das originale Gitter drauf zu bauen.
Und noch was: Gibt es irgendwo eine Sammlung mit Tipps und hintergründen zu dem Modell?
Chris
Alt 20.12.2005, 14:58
der Porsche steht schon bei mir daheim in der Garage!!
Ich wurde von nem Freund angesrochen, der meinte, es sei ein Sondermodell, das recht selten gebaut wurde! Zu erkennen am Spoiler und an den Breiteren hinteren Radkästen. Ich finde die aber nicht breiter als normal...
Jetz wird er erst mal zerlegt, und aufbereitet...
Wo kann ich denn anhand der Typen nummer oder Ident-nummer das Modell ausmachen?
Danke im Vorraus,
Chris
Alt 20.12.2005, 17:17
Benutzerbild von exponence
exponence exponence ist offline
exponence
HAllo Chris,
also breiter ist der hinten nicht..das wäre dann ein Turbolook, aber das sieht anders aus...schau Dir mein Foto unten an.
Es schaut nach einem ganz normalen indischroten 3.2 er C1 Coupe aus.
Man kann bei PORSCHE für 80 Euro eine Geburtsurkunde ausstellen lassen, aber ob das nötig ist.
Hast Du ein Scheckheft? dort oder vorne im Kofferraumdeckel sollte es einen Aufkleber geben mit Nummern..den sogenannten M-Codes..die geben Aufschluss über die Austattung ab Werk.
Er hat halt nen Spoiler drauf, den man auch entfernen kann..entweder abschrauben und die Löcher verschweissen lassen oder ne neue Motorhaube montieren.
Mit 170 KW sollte es ein 930/20 Motor sein, ohne KAT.
Zum Getriebe/Schaltung sollte es hier einiges zu finden geben, nutze mal die Suchfunktion. Sowas ist nicht gerade günstig..aber lese Dich erstmal ein.
Dein Kauf war ja eine spontanentscheidung.
Mach mal ein paar Fotoss und melde Dich unter Vorstellung, dann hast Du die besten Chancen auf Tips aus dem Forum.
Kaufberatungen und Tips zum C1 findest Du zu hauf auf den einschlägigen Internetseiten....schau mal bei www.netmotor.de / www.jarke.de/porsche / www.heckschleuder.de da gibts dann auch weitere links.
Gruss Johannes
wenn ich so breit wie mein Auto bin, dann fahre ich lieber nicht mehr....
Alt 20.12.2005, 21:59
Turboflügel ? Sieht eher nach der normalen Walflsse aus, den einige Carreras hatten, ist somit zeitgenössisch. Wenn, würd ich nen zweiten Kofferraumdeckel kaufen, damit bist Du dann flexibel.Hat er nen Frontspoiler ? Wenn ja, wür ich nicht ohne Flügel fahren aber da scheiden sich die Geister. Hakelige Schaltung ist ein dehnbarer Begriff, was ist hakelig, Dein Getriebe ist ein 915, das ist von Natur aus etwas schwerer zu schalten, gewöhnt man sich aber dran. Den 1. Gang sollte man ja auch nicht bei höherer Geschwindigkeit einlegen können Preis höhrt sich zumindest für nen rostfreien C1 recht niedrig an, wie siehts denn mit Unfallfreiheit aus ?
Alt 20.12.2005, 22:31
Benutzerbild von Mikkel
Mikkel Mikkel ist offline
Mikkel
Ich denke das ist kein 85er sondern ein 86 Modell. Schau mal auf dem Bild vom Innenraum. Lufteinlässe in den Seiten. Das kam erst mit dem 86 Modelljahr.
Der Heckspoiler ist ganz normal für ein C1 und ist kein Turbospoiler. Ein Turbospoiler sieht anders aus und hat eine Gehäuse unter sich.
Alt 20.12.2005, 22:43
@Mikkel: Laut der autoscout-Anzeige ist der 11/85 Erzulassung, da dürften die Werksferien in Zuffenhausen (immer im Herbst) vorbei gewesen sein und somit wäre das ein 86er Modell in 85 gebaut. Passt also Die Nebelschlussleuchte ist noch extern und noch nicht integriert, kamen die nicht auch mit 86 in die Leuchten ? Oder war das 85 ?
Alt 20.12.2005, 22:54
@Dieter: Hmm könnte sein, aber dann passt die Innenausstattung wieder nicht oder die wurde "nachgerüstet". Ich hab bei meinem auch die externe Nebelschlussleuchte aber eben auch die SC-Ausstattung.
Alt 20.12.2005, 23:19
Hmm könnte auch sein, offiziell kam die integrierte Nebelleuchte mit Modelljahr 86, was bei dem Wagen für Modelljahr 85 spräche und somit vor Werksferien gebaut aber dann passt die Innenausstattung nicht. Oder die Nebelleuchte wurde tatsächlich erst noch so weiter gebaut, wer weiss.
Alt 21.12.2005, 01:17
@Kalle: Danke für die Info, dann passt ja alles
Alt 21.12.2005, 01:23
erst einmal Danke für die schnellen und kompetenten Antworten. Endlich mal ein Forum mit Mitgliedern, die eine echte Diskussion und Analyse zulassen.
@dirk: Der Wagen ist unfallfrei.
Die Schaltung ist in den oberen Gängen so, wie ich sie mir vorgestellt habe, aber den ersten bekomm ich eben erst bei ca 5 km/h rein...
Wie lautet denn die genaue Bezeichnung für den Wagen. Porsche 911 Carrera C1?
Ich stell heut Nachmittag mal ein paar Fotos ein.
Ciao,
chris
Alt 21.12.2005, 01:33
docalesi docalesi ist offline
docalesi befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
@ chris
auf den Bildern sieht er sehr schön aus, bin mal gespannt wenn Du Ihn fertig hast, wie er dann aussieht. Die Heckflosse würde ich persönlich drauf lassen, oder wie schon erwähnt, eine zweite Haube ohne Flügel kaufen.
Docalesi
Alt 21.12.2005, 01:34
Na wenn jetzt noch die Laufleistung stimmt, würd ich sagen, Schnäppchen gemacht
Ich nehm den ersten nur zum anfahren aber ich glaub das ist normal so...
Na das C1 hat sich so nach und nach eingebürgert.Kommt durch die späteren C2 (ab 964) Offiziel ist es ein Porsche 911 Carrera 3,2 und wenn´s jemand genau wissen will ein 930/20 mit 915 Aber C1 schreibt sich hier halt manchmal schneller
Alt 21.12.2005, 02:11
BerndX BerndX ist offline
BerndX
Idee
Hallo Chris,
viel Glück mit dem neuen 11er. Kann Dir nur raten das Getriebeöl zu wechseln.
Das kostet nicht viel und hat bei meinem Getriebe 915/Bj 84 das Schalten sehr verbessert
Gruß Bernd
Alt 21.12.2005, 03:34
Micha911 Micha911 ist offline
Micha911 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Hallo Chris,
Glückwunsch zu deinem Porsche, ich habe meinen auch erst seit Samstag C 1 Targa 3.2 BJ 86 d.h. 915 Getriebe.
An die Schaltung gewöhnt man sich recht schnell und der 1. wird wirklich nur zum Anfahren gebraucht, selbst "schleichen" im Schrittempo geht völlig problemlos im 2, is halt ein Porsche der hat Kraft.
Viel Spass.
Michael
Alt 21.12.2005, 05:55
Mikkel
Zitat von Gusseiserner
Integrierte Nebelschlußleuchte kam mit Modelljahr 87, gleichzeitig mit dem Entfall des schwarzen Schriftzuges in der Bende (dann Ton in Ton rot) und dem G50 Getriebe.
Gruß Kalle
Richtig! Ich bin einig
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:56 Uhr.
