Alt 29.05.2006, 10:28
Benutzerbild von Ulli
Ulli Ulli ist offline
Ulli
Hallo, ist mit ziemlicher Sicherheit das DME Relais, vorausgesetzt die Batterie ist nicht zu schlapp was sich ja mittels Überbrückungskabel und extra Batterie beheben lässt.
Du kannst das Relais ausbauen und den Deckel abnehmen, dann siehst du zwei Schaltkontakte und kannst beim Starten (Relais wieder vorher reinstecken natürlich ) beobachten ob beide auch wirklich schliessen.
Einer aktiviert die Benzinpumpe (Tipp, mit kleinem Schraubenzieher überbrücken dann muss die anlaufen, surren) der andere das Steuergerät.
Beim C1 kann man den Steckeranschluss 30 (Dauerplus) mit 87 (für Steuergerät) und 87b (für Benzinpumpe) verbinden (läuft dann aber ständig, macht aber nix, da das nicht verbrauchte Benzin zum Tank zurückfliesst) und somit ohne Relais fahren. Zum Testen und für den Notfall durchaus nützlich.
Gruss,
Ulli
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:36 Uhr.
