Alt 22.06.2006, 12:32
SEXY911 SEXY911 ist offline
SEXY911
Schraub mal die betroffene Heckleuchte ab und schau dort nach, ob es z.B. durch Dreck oder Korrosion einen Kurzschluß gibt. Wenn es das nicht ist (Sicherung fliegt trotzdem noch heraus), wird die Störungssuche aufwändiger...
Die Motorraum-Leuchte funzt soweit ich weiß nur bei eingeschaltetem Abblendlicht. Und die Kennzeichenleuchten hängen vermutlich mit an der Heckleuchte, deren Sicherung immer rausfliegt ;-)
Harald
Alt 22.06.2006, 22:56
Armin G. Armin G. ist offline
Armin G.
Hallo Alex,
Einstieg zur Fehlersuche: Du nimmst ein einfaches Ohmmeter und mißt an der Fassung der betreffenden herausgenommenen Birne den Widerstand zwischen den Kontakten oder zwischen Masse und dem Spannungskontakt bei nicht ersetzter Sicherung und ausgeschaltetem Gesamtsystem (Licht etc., am besten Zündung aus). Wenn Du dann Null Ohm hast, mußt Du einen Kurzen zwischen der Birnenfassung und der Sicherung haben, wenn nicht, wird es komplizierter...
bitte melden, viel Erfolg!
Gruß, Armin.
Alt 23.06.2006, 07:19
Benutzerbild von AlterSack
AlterSack AlterSack ist offline
AlterSack befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Hallo Alex,
entferne mal die Birnen deiner Motorraumleuchte und der Kennzeichenleuchten. Hier kann eine davon einen Kurzschluß erzeugen. Wenn dann die Sicherung heile bleibt, hast du das Problem behoben.
Gruß Manni
Gruß Manni
http://www.9xxfreunde.de/
Alt 24.06.2006, 14:35
kastellanusmagnus kastellanusmagnus ist offline
kastellanusmagnus
Einstweilen vielen Dank für die Vorschläge. Ich werde die Ideen aufgreifen und auf diese Weise vorgehen. Melde mich anschließend, egal wie das Projekt ausgeht. U. U. brauche ich ja dann auch weitere Tipps...
Alex
Alt 25.06.2006, 16:42
jockel jockel ist offline
jockel befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Hallo, hatte das Problem auch gehabt, dann die "gefechtsmäßige" Lösung vollzogen und statt langen Suchen das linke Rücklicht an das rechte geklemmt.
Nicht sehr elegant, aber es funzt.
Grüsse!
Jochen
Blinkt nicht, kämpft!!!
Alt 25.06.2006, 17:18
Benutzerbild von hoppepit
hoppepit hoppepit ist offline
...das sollte man aber eigentlich nicht tun. Die Rücklichter sind nicht nur zum Spaß getrennt abgesichert!
Gruß, Peter
Threema: KPH5UBWT
Alt 25.06.2006, 23:24
U-911 U-911 ist offline
Zitat von hoppepit
..Die Rücklichter sind nicht nur zum Spaß getrennt abgesichert!
Jooo...
Es soll immer noch eine Seite weiterleuchten, falls mal die Spannungsversorgung ausfällt.
Der Strom über die Sicherung erhöht sich jetzt um den Verbrauch der
zweiten Lampe. Möglicherweise hält die Sicherung nicht lange.
(Je nachdem, was sonst noch an den Sicherungen hing / hängt )
Artur
Alt 26.06.2006, 00:03
kueske kueske ist offline
kueske befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
nee ne?
Grüsse!
Jochen
bist du sicher das du `nen porsche fährt´s ? sicher hast meinst du deinen lada gemeint?
... jetzt bin ich ja beruhigt!
Alt 27.06.2006, 14:51
nöö, ist schon ein Porsche, aber langjährige Erfahrung mit
englischen Sportwagen haben mich in Sachen Elektrik etwas abgestumpft.
Links kein Strom. Rechts Strom...
Bosch Dienst, Fehlersuchen, Verzewifeln, nur noch tagsüber fahren oder 30cm
Litze rübergezogen und angeklemmt.
Funzelt jetzt schon über ein Jahr...hatte die Tat eigentlich schon vergessen.
"Never touch a running System"
Mal im Ernst: Es geht hier um ein kleines 12 Volt Birnchen, jeder der mal eine Weihnachtskrippe angeschlossen hat sieht das echt nicht als Problem.
Aber wenn ich mal Zeit habe checke ich mal den Effekt mit der Motorraumbeleuchtung, falls das der Fehler war werde ich selbstverständlich rückbauen, versprochen
Horrido, Horradie
so ist das bei der Infanterie.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:53 Uhr.
