Alt 14.09.2006, 09:02
EH911 EH911 ist offline
EH911
Hi Aleks,
im Passi Forum waren einige die berichteten schon mehrere Monate nach der Behandlung mit den Tüchern noch immer mit einem glänzenden Auto rumzufahren. Ich werds mal abwarten und natürlich berichten. Vielleicht kannst Du mal grundsätzlich was zum Polieren sagen, ich hab Polieren immer mit Mitteln in Verbindung gebracht die Schleifmittel beinhalten und Deine Aussage, dass es die Mittel mit Schleifzusätzen nicht im normalen Handel gibt verwundert mich schon sehr
Was ist mit A1 Speedpolish, Petzolts Autopolitur oder dem Zeug von der Tanke (Aral Autopolitur)?
Die wenigsten von uns werden verkratzten oder verwitterten Lack am Porsche haben. Was macht man bei solchen Autos?
Wie gesagt, für mich als Laie gabs immer nur drei Sachen.
1. Politur die Schleifmittel enthält und kleine Kratzer und Dreck beseitigt
2. Wax/Hartwachs (oder von mir aus auch Öl) das den Lack versiegelt und für Hochglanz und Haltbarkeit sorgt.
3. Lackreiniger/Knete für stark verschmutzte Stellen am Auto (Teer, Insekten etc.)
Falls ich hier falsch liege, korrigiere mich bitte. Was verwendest Du bei einem Lack der regelmäßig gepflegt wird und keine größeren Kratzer aufweist (so wie es bei den meißten von uns der Fall sein dürfte)? Was verwendest Du für ein Carnauba Wachs? Das Apothekenwachs von Swizöl ja wohl eher nicht!?
Gruß - Eric
Alt 14.09.2006, 12:13
Hallo Eric
Wie bereits gesagt, arbeite ich mit Profi Produkten. Das Produkt mit der stärksten Schleifkraft kann sogar Spuren vom 2000er Schleifpapier im nu entfernen und das ist nur mit einer Maschine möglich. Bei der Maschine handelt es sich um eine Festo RAP 150.03 (ca. 380.- Euro), bei welcher sich die Drehzahl einstellen lässt (je nach Lack und Politur) 900-2500 1/min. Bei einem Unilack (Lack ohne Klarlack Schicht) ist die Drehzahl höher, bei 2-Schicht Lack das Gegenteil.
Was macht man bei Kratzern bei metalise Lacken (2-Schicht)?
Ist der Kratzer nur in der Klarlackschicht, dann kann dieser zu 99% entfernt werden. Zuerst mit Nass-Schleifpapier den Kratzer ausschleifen und anschliessend die Schleifkratzer mit der richtigen Schleifpolitur entfernen.
Wichtig... die Klarlack Schicht darf natürlich nicht ganz entfernt werden... sonst muss zwingend der Lackierer drann.
Ist bei einem Kratzer die Grundierung zu sehen somit nützt das Polieren nichts mehr (ev. Spot Repair usw.).
Bei einem Unilack ist es etwas einfacher, da die Lackschicht direkt poliert/geschliffen wird.... und diese ist um einiges dicker als eine Klarlack-Schicht. Das Vorgehen ist das gleiche (höhere Drehzahl bei der Maschine).
Zu den Produkten:
Deine 3 Punkte sind voll OK, aber Kratzerentfernung wird damit eher schwieriger werden.
Am besten das Fahrzeug einmal vom Profi behandeln lassen und danach mit mit milden Pflegeprodukten, nach jeder Autowäsche selbst behandeln.
Wichtig: Keine Spüli verwenden.... damit werden die Schutzschichten entfernt. Ein Auto-Shampo mit integriertem Wachs ist auch nicht empfehlenswert.
Das Einwachsen eines Fahrzeuges dauert max. 5-10 Min.!
Die Profis verwenden ganz einfach einen Excenterschleifer (Baumarkt ca. 20.- Euro) mit einem Hochglanz-Polierschwamm (ca. 10.- Euro). Da sich der Schwamm sehr schnell vollsaugt, braucht es dementsprechend sehr wenig Material (max. 0.4 dl Wachs). Danach zwingend mit einem gutem Microfasertuch abpolieren oder eine Microfaserhaube (für das gleiche Gerät) benutzen. Resultat: Garantiert keine Hologramme und extremer Tiefenglanz.
Diese Methode ist bei dunklen Fahrzeugen sehr empfehlenswert.
Bei guten Produkten bleiben in den Plastik- / Gummiteilen keine weissen Rückstände. Selbstverständlich würde ich auch die Seitenscheiben und die Heckscheibe einwachsen (Frontscheibe ist nicht empfehlenswert).
Vorsicht: Es gibt sehr viele Autohersteller, welche die Dicke des Lackes auf das Minimum reduziert haben (ist günstiger). Achtet mal daraf, wieviele Autos auf den Seitenteilen eine Art Orangenhaut haben... Das ist das Resultat von Sparmassnahmen. Ganz schwierig zu polieren sind die neuen BMW Modelle. Es ist fast unmöglich auf den Seitenteilen einen kleinen Kratzer auszupolieren... jedesmal muss der Lackierer drann. Nach dem Lackieren ist die Schicht meistens viel Dicker.
Bevor ich ein Fahrzeug aufbereite, frage ich immer nach, ob es der Erstlack ist oder ob das Fahrzeug schon einmal lackiert wurde?
Ich verwende die Profi Produkte der Marke Meguiars. Auch die Publikumsprodukte dieser Marke sind sehr gut und empfehlenswert.
Carnauba Wachs: Zu empfehlen ist das Meguiar's M16. extremer Tiefenglanz und beste Resultate beim Aufbau von mehreren Schichten. ...jedoch sehr zeitaufwändige Verarbeitung. Vergleichbar mit Swizöl. Maschinelle Verarbeitung nicht möglich.
Die Profis verwenden Meguiar's M21 Synthetic Lackversiegelung. Diese ist maschinell verwendbar und daher eine sehr schnelle Verarbeitung.
Die von Dir erwähnte Knete ist sehr gut. Auch hier gibt es bei den Profis diverse Stärken. Wenn ich die stärkste benutze, ist es fast der gleiche Effekt wie beim Schleifpapier.... Ich muss zwingend die Schleifspuren mit einer Schleifpolitur wieder entfernen. Die normalen Kneten (Tanke, Baumarkt usw.) sind harmlos und die Reinigungskraft ist nicht schlecht.
Ich hoffe ich konnte Dir einen kleinen Einblick in die Welt der profi Auto-Lackaufbereitung verschaffen. Neugierig geworden?
Aleks
Alt 14.09.2006, 13:31
EH911
Zitat von aleks-911c1
Hallo Eric
Aleks
Auf jeden Fall Und Neugierig war ich schon vorher ;-)
Das ganze ist echt eine Wissenschaft für sich, wobei die Wissenschaft noch den Vorteil hat, in der Regel auf einen Nenner zu kommen aber beim polieren des Allerheiligsten schwören viele auf die unterschiedlichsten Mittel und andere sind noch auf der Suche nach dem optimalen (so wie ich
Gruß - Eric
Alt 14.09.2006, 21:01
Benutzerbild von 911-993
911-993 911-993 ist offline
911-993 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Hallo Aleks
Interessantes Thema und mit dir scheint es, haben wir einen echten Experten in der runde.
Ich hoffe du kannst mir auch einen Tipp geben.
Mein Auto ist vor einigen Monaten von einem Lackierer poliert worden mit schleifmittel und maschine weiter nichts, sah toll aus. Er meinte, dass der Lack jetzt erst mal geschützt sei und keine weitere Behandlung erforderlich sei. Nach ein paar wäschen dachte ich jetzt könnte eine Politur (Marke unbekannt) nichts schaden. Leider bin ich mit dem Ergebnis nicht ganz zufrieden.
Wenn ich mir jetzt eine gute eventuell von dir empfohlene Politur zulege und auftragen möchte sollte ich diese dann einfach über den jetzigen zustand auftragen oder sollte der Lack vorher gereinigt werden wenn ja womit.
Gruß Norbert
If you had two wishes, what would fhe second one be?
Alt 15.09.2006, 08:00
Hallo Norbert
Wenn ich das richtig verstanden habe, dann hat dein Lackierer den lack nur mit der Schleifpolitur behandelt?
Das Einwachsen/Versiegelung der nun reinen Poren mit einer Hartwachs Schicht wäre sehr wichtig. Erneutes Verchmutzen der Poren wird damit verhindert und somit bleibt der Lack länger schön.
Frage: Mit was bist Du nicht ganz zufrieden? Sind Hologramme sichtbar oder perlt das Wasser schlecht ab?
Da Du jetzt irgendwelches Wachs bereits aufgetragen hast und nicht weisst, ob sich dieses auch chemisch mit anderen Produkten bindet, würde ich folgendes machen:
Verwende folgendes Produkt: Meguiars Deep Crystal System (3 Fläschchen)
Schritt 1. Deep Crystal Lackreiniger (Lackreiniger zur enfernung von leichten Oxidationen, feinen Kratzern)
Schritt 2. Deep Crystal Polish (Politur die den Lack nährt und pflegt und einen satten Feuchtglanz erzeugt)
Schritt 3. Deep Crystal Wachs auf Carnauba Basis (verleiht wirkungsvoll, lang anhaltenden Schutz durch Carnaubawachs auf allen Lackierungen und Oberflächen, einschliesslich Metallic und Perlmutt)
Das komplette System kostet bei uns in der CH ca. Euro 60.-
Bei richtiger Anwendung (sehr leicht zu verarbeiten) wirst Du begeistert sein und dein Fahrzeug ist wieder versiegelt. Bei der nächsten Autowäsche (hoffe keine Waschanlage und benutze einen Lammfell Waschhandschuh) ein sehr mildes Shampoo verwenden (z.Bsp. Meguiars Soft Wash Gel ca. Euro 9.-), welches die schützende Wachsschicht nicht angreift.
Keine Angst, ich habe keine Meguiars Aktien oder so.... ich finde die Produkte einfach sehr gut. Da ich kein Händler bin, bezahle ich auch nur die reguleren Preise (auch für die Profi-Produkte).
Schau Dir mal so ein Prospekt der Meguiars Pflegeprodukte an... Die Firma gibt es seit über 100 Jahren!
Ich hoffe, ich konnte Dir etwas weiterhelfen und wenn nicht... dann melde Dich wieder.
Aleks
Alt 15.09.2006, 21:51
Hallo Aleks
Hab mir die drei Mittelchen bestellt, bin gespannt ob das Ergebnis was taugt.
Wobei ich glaube das dafür noch einige zeit und schweißtreibende Arbeit nötig ist.
Bis dann Norbert
Alt 23.09.2006, 22:20
Hallo Aleks da bin ich wieder und meine rechte Schulter schmerzt ein wenig.
Habe am Donnerstag alles bekommen + pads zum auftragen und Poliertücher.
Zum einen ist mir aufgefallen das sich der Lackreiniger und die Politur recht leicht auspolieren lassen zum Wachs kann ich noch nichts sagen denn hab ich heute aufgetragen und werde den erst morgen auspolieren, hab irgendwo gelesen das soll gut sein wenn das zeug einige stunden drauf bleibt.
Also das ganze möchte ich wirklich nicht jeden Monat wiederholen.
Kann ich den Wachs später auch ohne die Politur auftragen, ich meine so nach 4-6 Wäschen?
Gruß Norbert
Alt 24.09.2006, 15:28
Black Sabbath
Hallo Norbert
Aleks
@Aleks
Vielleicht kannst Du mir ergänzend kurz die Fragen beantworten:
Da bei mir die Winterkonservierung vor der Tür steht, möchte ich die Meg-Produkte ausprobieren. Habe mir die Broschüre schon mal kommen lassen.
Wenn ich das richtig verstanden habe, brauchts 3 Arbeitsgänge. Die am besten alle an einem Tag? Und Wachs über Nacht einwirken lassen, bringt das mehr? Welches Wachs ist von Meg. für dunkle Lacke am besten?
Im Gegensatz zu Schwitzöl optimalerweise im Schatten, also Garage anwenden?
Alt 24.09.2006, 18:28
Hallo Bernd
Damit die Basis für das 1. Mal stimmt, sind diese 3 Schritte schon notwendig.
Solltest du bei gleichen Produkten bleiben, dann ist für das Einwachsen (zwischendurch) nur noch das Wachs notwendig.
Folgendes Wachs ist für dunkle Lacke sehr empfehlenswert:
Professioneller Pasten Wax M-16
Produktebeschreibung:
Absolut nicht abrasieves Wachs, das aus einer Auswahl teuersten Wachse der Erde zusammen gestellt wurde. Ideal für absolute Perfektion mit sensationellem Tiefenglanz. Man kann mehrere Schichten auftragen und somit den Glanz aufbauen und Lackfehler verdecken. Die Verarbeitung dieses Produktes benötigt aber einiges an Zeit.
Anwendungsbereich: Do-it yourself / Profi
Ich selber benutze:
Gelbes Hi-Tech-Wachs Paste M-26
Erzeugt enormen Tiefenglanz und versiegelt den Lack sensationell gut und für eine sehr lange Zeit. Erzeugt perfekte Oberflächen. Diese Produkt enthält KEINE Schleifmittel. Verfärbt den Kunststoff nicht. Mit gebundenen Silikonen. überlackierbar (kann in der Lackiererei verwendet werden). Exzentrisch und manuell anwendbar (sehr schnelle Verarbeitung).
Anwendungsbereich: Profi
Aleks
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:38 Uhr.
