Alt 05.10.2006, 15:18
christian032
also
also:
- die in alten Fahrzeugscheinen eingetragenen Reifenfabrikatsbindung ist nach Umsetzung eines EU Urteils aufgehoben. Das heißt, daß Du z.B: die Contireifen in den eingetragenen Größen fahren darfst. Ob das vom Fahrverhalten her Sinn ergibt, ist ja ein anders Thema.
- zu den Distanzscheiben brauchst Du definitiv eine EU Betriebserlaubnis (früher ABE) zu genau den Teilen, die Du montiert hast. Sonst kommst Du damit nicht durch.
Christian
Alt 06.10.2006, 05:53
Benutzerbild von Theodor
Theodor Theodor ist offline
Theodor
hi,
wie christian schon sagte:
für die distanzscheiben brauchst du eine abe oder ein gutachten.
dir wird nichts anderes übrig bleiben als die dinger auszubauen ( zumindest das rad abnehmen ) und nach hersteller und kba nummer zu suchen und beim hersteller eine abe oder ein gutachten zu beantragen.
gruß theo
Alt 06.10.2006, 18:03
zilleaprilia zilleaprilia ist offline
zilleaprilia befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Hupe / Fanafare 964
Erst einmal vielen Dank für Eure Infos. Habe eine weitere Frage. Wo befindet sich die Hupe/Fanfare im 964?
Beste Grüße
zilleaprilia
Alt 07.10.2006, 11:37
Benutzerbild von Matze 964
um da ranzukommen, musst Du das rechte Vorderrad und dann die Radhausverkleidung (Innenkotflügel) abbauen. Dann siehts Du vorne oben ein kurzes und ein langes Horn.
Matthias
924 MJ 1983, Alpinweiß
Alt 07.10.2006, 17:34
Hupe 964
Besten Dank an Matze!
zilleaprilia
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:52 Uhr.
