Alt 15.01.2007, 21:54
mag356 mag356 ist offline
Hallo Namenloser,
schau mal nach dem Zustand des Luftmengenmesser-Steckers. Da gibt´s im Rep.-Handbuch extra ein Kapitel zur Erneuerung des Steckers...scheint also nicht so selten eine Fehlerquelle zu sein. Ansonsten, wenn möglich, mal einen anderen Luftmengenmesser testweise einbauen.
Und, falls vorhanden, könnte auch die Lambdasonde defekt sein. Zumindest altern die Dinger mit der Zeit und nach über 20 Jahren ist sie sicher nicht mehr "taufrisch".
Marcus
Alt 16.01.2007, 17:04
wofuer911 wofuer911 ist offline
wofuer911 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Hallo Leute !
Kerzen sind feucht,laut Mechaniker scheint die Benzinpumpe dev. nicht die Ursache zu sein.Danke für den Tipp mit dem Stecker vom Luftmassenmesser,den werd ich mir mal anschauen. (Lambdasonde ist OK, derzeit fahre ich mit Blindstecker ohne Kat. und Kabel am Steuergerät rückgerüstet da es sich bei meinem 86er um einen 207 PSer handelt , der später auf Kat umgerüstet wurde ) ciao Wolfgang
Alt 16.01.2007, 17:37
die Kerzen sind feucht?
Dann paßt was am Gemisch nicht, allerdings ist auch die Laufzeit von 2 bis 3 Minuten etwas kurz.
Geht er nur im Leerlauf aus oder auch, wenn man versucht, den Motor mit dem Gaspedal zu füttern?
Ich tippe bei zu fettem Gemisch auf die Temperaturfühler, sei es der NTC2 oder der Fühler im Luftmengenmesser (Klemme 1 und 4).
Die Benzinpumpe sollte es wirklich nicht sein, denn genug Stoff kriegt er ja.
Was aber noch sein könnte, wäre der Druckregler in der Benzinleitung.
Jürgen
www.ingbilly.de
*** Ich bereue nichts ***
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:43 Uhr.
