Alt 09.03.2007, 21:37
Hei Hei ist offline
Hei befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Startprobleme beim 3,2l Carrera
Mein 86er 3,2l springt immer öfter nur mit Riesenproblemen an. Rödelt und rödelt. Bisher immer wieder anbekommen, oft erst nach 30 min. Weder PZ, noch ADAC haben eine Ahnung woran es liegen könnte. Auf Hänger gezogen, plötzlich beim ersten Mal: wrumm. Verteilerkappe gewechselt: wrumm, nächstes Mal Zündspule gewechselt: wrumm,
Also irgendwann kommt er jedes Mal wieder und dann total schnell. Dann läuft er auch sofort total stabil bei ca. 1000 U/min.
Nach kurzen Stops kleiner als 20min noch nie ein Problem gehabt. Probleme immer so bei Standzeiten Größenordnung 2h.
Hatte es jetzt 2x, daß er nach ca. 300m Fahrt plötzlich für insgesamt ca 10s so 5-6mal für ne halbe Sekunde kein Gas annahm, danach stabil.
DME-Relais wurde übrigens als erstes gewechselt.
Habe jetzt einen Teil der alten Verschleißteile gewechselt , würde aber gerne wieder Spaß haben . Kennt jemand das Problem? Evtl. Kraftstoffpumpe, Druckregler oder Leerlaufsteller?
Hilfe wäre toll!!!
911 Grüße aus dem nassen Berlin
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:25 Uhr.
