Alt 11.08.2007, 19:35
Hi Andi,
bei Deinem Problem kann ich Dir leider nicht helfen. Aber für den Fall, dass Du unbedingt den Serienzustand wiederherstellen möchtest:
Der 993 2S hat serienmäßig nur relativ langweilige 17" 5-Speichen Felgen gehabt.
(Der 4S hatte die 18" Turbolookfelgen, die Du vermutlich meinst.)
Frank
Alt 11.08.2007, 21:04
andi911 andi911 ist offline
andi911
Zitat von Obirah 993-4S Beitrag anzeigen
Hi Andi,
Frank
Hallo Frank!
Ganz serienmäßig wäre zu viel des Guten, die 18-Zöller wären das Ideale.
Nur wäre es eben interessant zu wissen, ob 19-Zoll-Felgen ohne weitere Fahrwerkanpassung montiert werden können. Nicht dass der Wagen nun wieder 18-Zoll-Felgen erhält und dann passt alles Mögliche an der Fahrwerkskonfiguration nicht mehr zusammen.
Schöne Grüße
Andi
Alt 11.08.2007, 23:00
Hi Andi,
ich kann Deine Bedenken gut verstehen, mal gucken welche Experten sich noch hier melden...
Frank
Alt 12.08.2007, 09:40
andi911
Hallo?!
Ok, es ist Wochenende und die Zeit, die man wohl eher mit dem Porsche als mit dem Porscheforum verbringt. Aber da ich nun schon so vom "Elfertreff" geschwärmt habe und wir da sicher die relevanten Infos bekommen, wäre es natürlich super, wenn jemand bezüglich der Thematik zur Aufklärung ein paar Inputs geben könnte.
Grundsätzlich würde nächste Woche eine Besichtigung anstehen und mein Freund möchte, wenn alles passt, das Auto auch kaufen, nur bestehen eben im Zusammenhang mit den 19-Zoll-Felgen bzw. mit dem Zurückrüsten auf 18-Zoll ein paar Bedenken.
Vielen Dank.
Andi
Alt 12.08.2007, 09:56
Black Sabbath
Grundsätzlich sehr fragwürdig, wenn jemand auf einem 993 19 Zöller montiert.
Sieht auf einem 993 m.E. auch nicht gut aus.
Grundsätzlich ist aber jedes Fahrwerk mit jeder normalen Rad/Reifenkombination fahrbar. Die Umrüstung auf 18 Zöller sollte problemlos möglich sein. Würde dann aber das Fahrzeug mal neu einstellen lassen, sprich Vermessung.
Vor dem Kauf nachsehen, ob die achs- und lenkungsrelevanten Teile nicht Schaden genommen haben. Also beispw. Lenkgetriebe, Servopumpe, Querlenker. Auch das Fahrwerk selbst, sprich Federn/Dämpfer, könnten gelitten haben. Je nachdem, was verbaut ist, müssen die früher oder später aber eh erneuert werden.
Alt 12.08.2007, 15:58
radlrichie radlrichie ist offline
radlrichie befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Hallo Andi,
ich schließe mich da den Vorschreibern an.
Ich würde beim Kauf mal fragen wielange die 19"er schon drauf waren. Einfach um eventuelle Schäden einzuschätzen.
Das rückrüsten auf 18" ist problemlos möglich, je nach Fahrwerk (verstellbare) würde ich dann evtl. eine etwas härtere Einstellung wählen. 18" ist schließlich komfortabler als 19".
Gruß Richie
www.993-club.com
Das 993-Forum: www.993-club-forum.com
Alt 12.08.2007, 20:55
Benutzerbild von Spyder69
Spyder69 Spyder69 ist offline
Spyder69 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Hi Andi,
19" geht ohne weitere Modifikationen.
Hatte bei meinem 993 2S MJ. 98 8,5 und 11,0 x19 und H&R Gew.-Fwk. -70mm tiefer verbaut, ging problemlos und ohne weitere Änderungen.
Das Auto hatte sogar noch ein ordentl. Fahrverhalten, mag aber auch an den extrem leichten Rädern gelegen haben, die ich montiert hatte.
Frank
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:09 Uhr.
