Alt 27.12.2007, 21:43
Black Sabbath
Das sind zwei unterschiedliche Fahrzeuge. 1x 1995er , 1 x1997er.
Aus diversen Foren mal die Unterschiede US-RdW:
- anderes DME Steuergerät
- anderer Motor-Kabelbaum
- Bumper vorne und hinten
- Tacho in Meilen (mit km-Einteilung)
- 3. Bremsleuchte unter Dachkante (oder im Bügel beim Cabrio)
- US/Australien haben immer das länger übersetzte Getriebe (G50/20)
- keine Nebelschlussleuchte
- keine Leuchtweitenregulierung
- Alarm bei Tür auf und Zündung an
- Alarm bei Hauben nicht verschlossen
- Andere Frequenzen bei den Handsendern
- Öl Instrument hat amerikanische Bezeichnungen in den Warnlampen.
- jede Menge Warnaufkleber in den Aussenspiegeln, Tank, Tankuhr, Sonnenblenden etc.
- 3-Punktgurte hinten (nur Cabrio)
- keine seitlichen Kotflügelblinker
- Starten nur bei getretener Kupplung
- andere Radios
- ein US-993 ist vorne 2 cm und hinten 1 cm höher
- die Aluträger unter den Schürzen haben keine Prallrohre, sondern richtige Dämpfer, beim hinteren Aluträger sitzt die Abschlepphakenverschraubung in der Mitte
- Positionslichter hinten seitlich
- 4 Lambdasonden
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:14 Uhr.
