Alt 01.04.2008, 18:53
Benutzerbild von 911racer
911racer 911racer ist offline
911racer befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Immer diese feindlichen 996 Anspielungen...
Jeder das seine !!!!
MfG Thomas
Alt 01.04.2008, 19:15
Bleib locker, Dein Namensvetter meint das nicht böse
Alt 01.04.2008, 20:23
Nein, der will nur spielen!
Roadrunner-Thomas
...der diese Steilvorlage einfach nicht verwässert, äh, ungenutzt lassen konnte...
P.S.: Von 20°C auf 80°C sind es ungefähr 4% Volumenausdehnung.
Geändert von roadrunner (01.04.2008 um 20:30 Uhr).
Alt 02.04.2008, 13:23
Stefan_S Stefan_S ist offline
Stefan_S
Woher hast du die 4 %?
4% bei 10 l Öl ergibt 400 ml Volumenzunahme.
Bei entsprechenden Bedingungen kann die Öltemperatur 100° C und mehr erreichen. In diesen Fällen ist die Volumenzunahme nochmals mehr.
Gruss Stefan
Alt 02.04.2008, 21:09
@ Stefan:
Kubischer Ausdehnungskoeffizient von Öl ist ca. 7 x 10^-4 K^-1
Bei 100°C Öltemperatur, also 80 K Differenz zur Raumtemperatur,
sind es somit schon über 5%. Und wenn Du weit über die 100°C
kommst, solltest Du unbedingt...
...über einen Umbau auf Frontölkühler nachdenken!
Roadrunner-Thomas
Geändert von roadrunner (02.04.2008 um 21:15 Uhr). Grund: Rechenbeispiel mit 100°C hinzugefügt
Alt 03.04.2008, 08:36
Stefan_S
@ Thomas
Besten Dank für den Hinweis mit dem Kühler.
In der Schweiz wird das Öl warm oder heiss im Stau und weil zuwenig Fahrtwind
Da hilft kein noch so grosser Kühler - am ehesten eine Gesetzesänderung.
Gruss Stefan
Alt 03.04.2008, 11:19
zweistein zweistein ist offline
zweistein befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Ölstand
Also,
Ölvolumen ist maximal bei ca 100-120 Grad, und daher gilt ganz klar das bei 100-120Grad Öltemperatur , laufendem Motor im Leerlauf nach 3 - 4 Minuten die Max Marke nicht überschritten werden darf.
Max heisst max, also unter allen vorkommenden Parametern der maximale wert, also der nicht zu überschreitende Wert.
Die meisten 911 haben dann doch zu viel drinn, weil Sie nervös sind bei kaltem Motor am oder unter Min Marke zu sein. Oder Sie sind einfach zu menschlich mit ihren Autos und wollen ihrem "Lieben" was gutes tun. Völlig normal.
Das öl zuviel versaut den Luftfilter oder tropft über überläufe unten raus.
Schlimmer bei den Turbos, da kann zu viel öl noch schädlicher sein weil der ganze Pop-off Ventil Mechanismus dann Öl abbekommt und durch das öl in der ansaugluft der Klopfwert herabgesetzt wird.
Je älter die Motoren desto mehr gasen diese (Kolben-Zylinder Toleranzen grösser) und desto mehr Probleme verursacht ein hoher ölstand.
Ciao
Andreas, Milano
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:50 Uhr.
