Alt 25.01.2009, 11:15
g-spezi g-spezi ist offline
g-spezi befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Hallo! Danke für die Antworten.Wenn der Zulauf in Fahrtrichtung links ist dann hatte ich es richtig zusammen gebaut.Ich habe da folgendes Problem.Der Motor lief unrund und auf der rechten Zylinderreihe nicht,nach langer Standzeit(ca.3Jahre).Da habe ich den Mengenteiler zerlegt und gesäubert,eine neue Benzinpumpe und Filter eingebaut.Beim starten,dabei habe ich zu Testzwecken die Benzinpumpe ständig angesteuert läuft nun der Motor voll Benzin,so das es aus den Auspuffkrümmern rausläuft.Nun kann ich mir nur vorstellen das der Steuerkolben oben evtl.festhängt und vollen Durchlauf gibt,denn wenn ich den Vorlauf blase kommt sofort Luft aus den 6 Ausgängen für die Düsen.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:38 Uhr.
