Alt 31.08.2009, 08:58
ef1972 ef1972 ist offline
ef1972 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Also, zur Radio-Beleuchtung: Habe die Iso-Stecker gecheckt, sowohl das Dauerplus als auch das geschaltete Plus (bei Zündung ein) funktionieren. Sehr eigenartig.
Iso-Stecker IPod passt nicht, habe mit dem ebay-Anbieter Kontakt aufgenommen und mir jetzt das komplexere Teil bestellt, das nämlich einen CD-Wechsler simuliert. Melde mich, wenn ich es habe und angesteckt habe. Das ist es auf jeden Fall:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...=STRK:MEWAX:IT
Alt 31.08.2009, 13:37
christian032
Du brauchst 3 mal Plus
ja klar, dann geht die Displaybeleuchtung noch nicht.
Du brauchst für das Radio insgesamt 3 mal Plus.
1) Klemme 15 Zündschloßplus für die 'generelle Versorgung' zb auch der Endstufen usw. Damit geht das Radio dann mit der Zündung an bzw. aus
Jetzt geht die Displaybeleuchtung aber dabei noch nicht, und auch Deine Senderspeicher sind immer wieder weg und der Code muß neu eingegeben werden
2) Klemme 30 memory: Hier gehört ein Dauerplus dran.
So, nun funktioniert zusätzlich auch das Speichern und der Code wird behalten. Das Display leuchtet aber immer noch nicht.
3) Klemme 58 Lichtschalterplus. Hier muß plus vom Lichtschalter, ebend Klemme 58 kommen, dann wird zusammen mit dem Licht auch die displaybeleuchtung eingeschaltet. Alternativ kannst Du hier auch ggf. Zündschloßplus drauflegen. Dann leuchtet das Display ebend immer bei Radiobetrieb.
alles klar ?
Christian
Alt 31.08.2009, 14:01
Danke für die Info. Nachdem ich da an den Iso-Steckern kein übers Licht geschaltetes Plus habe, werde ich wohl das über die Zündung geschaltete Plus anzapfen, dann leuchtet das Display halt immer. Welche ist denn die Klemme 58 am Iso-Stecker des Radios? Ist das angeschrieben? Wenn nicht, kannst Du mir sagen, welche der beiden Reihen und der wievielte Stecker von links am Gerät (nicht am Stecker) das ist?
Alt 31.08.2009, 16:25
christian032
googeln macht schlau ;-)
http://www.tobias-albert.de/ta_autoh...connector.html
Das was da mit 6 bezeichnet ist, braucht ein Plus vom Licht. Die Bezeichnung aus der KFZ Elektrik ist Klemme 58.
Ich kann auch noch mal ein Bild von einem Radio machen, wo das draufsteht.
Christian
Alt 31.08.2009, 16:31
Alles klar, das sollte reichen. Hab keine Betriebsanleitung für mein CR-11, nur eine von einem ähnlichen Becker Avus 2035 - und da steht bei der 6 "nicht belegt". Werde da mals ein Plus rduafschalten und schauen, ob das Display dann leuchtet - passieren kann da hoffentlich eh nix...
Alt 05.09.2009, 16:40
christian032
funktioniert auch ohne kl58 bei mir
ich habe bei mir auch mal geschaut, da ich gerade ein Becker 2330 in ein anders Auto baue. Die Displaybeleuchtung funktioniert bei mir auch ohne, daß Klemme 58 angeschlossen ist.
Ich vermute mal, daß hier nur die Beleuchtungsstärke variiert wird, wenn das Auo eine regelbare Armaturenbrettbeleuchtung hat.
Aber diese Becker Radios haben ganz häufig Probleme mit der Displaybeleuchtung oder der Einstellbarkeit der Displayfarbe. Meins war da auch schon mal zur Reparatur.
Christian
Alt 07.09.2009, 14:06
Bilanz des Wochenendes: Display-Beleuchtung funktioniert nach Stromzufuhr an die Klemme 6, leider will der iPod trotz komplexerem Stecker mit Wechsler-Simulaiton nicht mit meinem CR-11 kommunizieren.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:07 Uhr.
