Alt 16.05.2010, 23:15
also wenn die Zusatzgebläse nicht laufen, muss es dennoch warm werden, bei meinem Cabrio wird das manuell geschaltet, die Zusatzgebläse sind erst auf Stufe 3 aktiv. Sie laufen allerdings nur, wenn auch das grosse Hauptgebläse im Motorraum aktiv ist, ob das läuft kannst Du bei offenem Deckel im Motorraum hören, bzw wenn Du die Hand drauf legst auch "fühlen" Und selbst wenn überhaupt kein Gebläse läuft, müsste ein laues warmes Lüftchen ankommen... Bei mir war letztes Jahr das Steuergerät für die Gebläse defekt, sitzt hinten im Motorraum, wird gern auch als Relais bezeichnet, ist aber wenn man es öffnet eher ein komplexes Steuergerät. Ob das der Übeltäter ist (was ich nicht glaube, dann würde die Fahrerseite vermutlich auch nicht warm) kannst Du prüfen, indem Du Dir von einem anderen 3,2er Fahrer in Deinem Freundeskreis mal eins borgst und bei Dir einsetzt, das ist Plug&Play aber vorsicht beim Ausbauen, da ist auch bei Zündung aus, "Saft" drauf...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:13 Uhr.
