Alt 24.07.2010, 16:02
Fränkie Fränkie ist offline
Zitat von thomas.d. Beitrag anzeigen
Nur zur Erinnerung: Marijan ist sich offensichtlich noch nicht ganz sicher wo er den Sitz reinschrauben will
Gruss thomas
Genau so ist es, allerdings ging es Marijan (Threadstarter) wohl weniger um 993 oder 996 oder Luft oder Wasser, sondern eher um Targa oder Coupe oder Cabrio. Aber egal, welche Baureihe, die Antwort ist immer die gleiche: Mama hinten, Tochter vorne Beim Coupe geht das praktisch immer, beim Targa ziehts und lärmts hinten und beim Cabrio auch und Du musst (ab 993) das integrierte Windschott demontieren, aber wenns ein Elfer sein soll, welcher auch immer, ist das halt so. Da hilft auch ein noch so toller Kindersitz hinten nicht.
Und wenn Mama unbedingt vorne sitzen will, geht eh nur Coupe, und Targa sehr eingeschränkt. Und zur Sicherheit nochmal: egal ob F-Modell, 993, 996, oder was auch immer.
Noch ein positiver Sonderfall ist ein 993 aus USA: die hatten hinten Dreipunktsitzgurte, da kannste jeden Kindersitz einbauen, der von der Sitzbreite her passt. Ich hatte zwei verschiedene Kindersitze, nicht von Porsche, die beide hinten passten. Der von Porsche hatte bei den Luftis nur den Vorteil, das vordere "Prallteil" zu haben, das dann sozusagen auch den Beckengurt relativ sicher einscheinen liess. Bis 993 gabs halt in D keinen Dreipunktgurt, beim 996ff weiss ichs nicht sicher.
Achja: hatte auch mal einen 993 Targa, ist ein "besonderer" Kompromiss bzgl. der Dachkonstruktion, was Kindertauglichkeit angebt, da Du die Öffnungsfläche ja beliebig reduzieren kannst. Aber er ist halt auch nicht so richtig offen.
Viel Spass bei der Entscheidung
Frank
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:28 Uhr.
