Alt 12.10.2010, 06:15
Hi all,
sieht so aus, als wuerde deine lichthupe ja jetzt funktionieren:
„ Lichthupe, Apfelwurf und ein Biss in den Finger: Filmreif ist ein Streit zweier Autofahrer auf der Autobahn 7 bei Hausen im Landkreis Würzburg eskaliert. Wie die Polizei am Montag in Würzburg mitteilte, waren die beiden aneinandergeraten, als der 58 Jahre alte Berufskraftfahrer am Samstag mit seinem Transporters zum Vordermann aufgeschlossen hatte. Der 25 Jahre alte Mann fuhr mit einem langsameren Fahrzeug mit Anhänger auf der Überholspur. Lichthupe und Signalhorn reichten dem Berufsfahrer laut Polizei nicht zum Frustabbau; als er den 25-jährigen Vordermann endlich überholen konnte, warf er einen Apfel gegen dessen Fahrzeug. Der 25-Jährige wollte das nicht auf sich sitzen lassen und behielt den Transporter im Auge. 30 Kilometer weiter trafen sich die beiden auf einem Parkplatz. Erst fielen böse Worte, dann folgte eine Rangelei. Der 25-Jährige schlug auf den Kraftfahrer ein, der wehrte sich und biss in den Finger des Kontrahenten. Der beschädigte wiederum die Außenspiegel des Transporters und schlug die Frontscheibe ein. Laut Polizei gab es widersprüchliche Angaben, ob er die Geldbörse des 58-Jährigen eingesteckt hatte. Die Polizei nahm den 25-Jährigen kurz darauf vorläufig fest. Beide Fahrer blicken einer Anzeige entgegen. Sueddeutsche Zeitung, 11-10-2010
Nix fuer ungut -
cheerio
Alt 24.04.2012, 09:53
911_SC 911_SC ist offline
911_SC befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Lichthupe
Hallo an alle !
Bin zufällig draufgekommen, daß bei meinem 3.0 SC, Bj78 ( deutsches Auto ) die Lichthupe nur dann funktioniert, wenn mindestens das Standlicht oder das Abblendlicht eingeschaltet ist.
Ist das normal ? bzw wenn nicht: was könnte da falsch laufen ?
danke und Grüße aus der Steiermark
Fritz
Alt 24.04.2012, 16:37
Lichthipe
Hallo Fritz,
Lichthupe muß immer gehen.
Wahrscheinlich ist Dein BAL Schalter (Blinker - Abblendlicht) links am Lenkrad defekt.
Einfach mal ausbauen und prüfen.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:10 Uhr.
