Alt 23.02.2003, 13:55
Vampyr Vampyr ist offline
Vampyr
Frage
so...ich schon wieder...
also, betreff ur-turbo und dem 3.3l aus 86 gibt es einen unterschied.
irgendwann um 86 wurde der turbo in sachen verbrauch optimiert...schlagt mich tot, wann es genau war, müsste erst nachlesen.
wenn du pech hast, dann hast du noch den alten "schlucker".
wegen verbrauch: du musst bedenken, daß du auch längere zeit im stau gestanden hast, was meinst du, was der wagen bei stop-and-go so durchzieht?
und vollgas auf dem letzten stück zieht auch etliches an sprit durch.
würde dennoch mal den verbrauch beobachten. erstmal anderen sprit tanken, dann weitersehen.
evtl. nach dem winter nen spritzusatz zugeben, der die mechanik, einspritzung und ventile etc. von ablagerungen befreit.
kann ja sein, daß dein wagen verharzungen vom alten sprit aufweist.
und die sache mit der falschluft würde ich auch nicht ausser acht lassen, war nen guter einwand.
gruß, oliver.
Es geht einfach nicht ohne...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:23 Uhr.
