Alt 05.02.2011, 20:31
Zitat von schlumpfmeister Beitrag anzeigen
Hallo Allerseits,
ich wende mich hilfesuchend an Euch mit ein paar Fragen zu Bastelsünden an meinem Carrera 3.2 BJ 1984. Zum Hintergrund: Fahrzeug hat Ländercode Italien, war aber mehrere Jahre in den USA. Der Wagen läuft i.O., die Leistungsentfaltung scheint aber nicht zu stimmen, nach GPS quält er sich mühsam auf 230kmh.
1. Es ist derzeit definitiv kein Kat und keine Lambda-Sonde verbaut, der Motor ist Orginal (930/20, 231 PS), das DME Steuergerät ist aber vom Typ *...05 (207PS Version), am orginal Kabelstrang, der den Lambda-Pin gar nicht abgreifen würde. Was macht das mit dem Motor?
ich denke, du hast dir die antowrt schon selbst gegeben: DME und motor stimmen nicht ueberein.
Als erstes wuerde ich rausfinden, mit welcher MAP/Chip programming dein motor laeuft. Vielleicht wurde eine US Motoronic auf RoW 'umgeruestet' oder umgekehrt. Also checken.
<vermutung> Mit der DME relais ueberbrueckung koennte sein, dass dein vorbesitzer die benzinpumpe zum 'priming' benutzte, um startschwierigkeiten zu umgehen. </vermutung>
Wie auch immer, ich wuerde dir empfehlen, erst die Motronic checken zu lassen, bevor du kabel rauswirfst.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:42 Uhr.
