Alt 11.05.2005, 02:01
Flash Flash ist offline
Flash
<BLOCKQUOTE><font size="1" face="Verdana, Arial">Zitat:<HR>Original erstellt von Kolbenhemd:
<STRONG>Warum sparst Du nicht noch ein bisschen und besorgst Dir 8er Füchse? Dann hast Du schon mal ca. 12,7 mm an Breite auf jeder Seite gewonnen. </STRONG>[/quote]
Hallo Robert,
ist es nicht so, dass durch die geringere Einpresstiefe der breiteren Felgen (7 Zoll: ET 23mm, 8 Zoll: ET 10mm) praktisch die gesamte zusätzliche Breite nach aussen geht? In diesem Fall also die von Dir erwähnten 12,7mm plus 13mm durch die ET. D.h. die Außenseite des Rades wandert um 25,7mm nach aussen, das entspricht ziemlich genau dem einen Zoll (25,4mm) zusätzlicher Felgenbreite.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:38 Uhr.
