Alt 16.07.2011, 12:51
Benutzerbild von fettarmemilch
fettarmemilch fettarmemilch ist offline
fettarmemilch befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Fensterheberschalter Belegung 911 SC 1979
kann mir jemand mit der Belegung der beiden Fensterheberschalter an der Fahrertüre helfen?
Ich habe folgenden Kabelfarben an meinem 79er SC ("doppelt" heisst zwei Kabel in einem Stecker)
linker Schalter
rot, hellgrün, schwarz(oder dunkel grün), braun, doppelt rot
rechter Schalter
doppelt braun,doppelt rot, doppelt rot, rot/weis, rot/schwarz
Vielen Dank im Voraus.
Ralf
Alt 16.07.2011, 19:37
Hi Ralf,
vielleicht hilft das?
Alt 16.07.2011, 21:58
Benutzerbild von Alex123456
Alex123456 Alex123456 ist offline
Alex123456 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
ist zwar vom c1, sollte aber passen.
Alexander
Dateityp: jpg Unbenannt.jpg (50,2 KB, 114x aufgerufen)
Alt 16.07.2011, 22:36
Vielen Dank für die erste Hilfe,
ich habe aber nach wie vor ein Problem. Die Kabelfarben und auch die Belegung ist vollständig ungleich zum o.a. Schaltplan und zur Belegungsübersicht oben.
Ich habe die Farben, die ich in meinem Text bereits angegeben habe und im rechten Schalter der Fahrertüre drei Belegungen mit doppeltem Kabel.
Falls nicht noch eine hilfreiche Info kommt, muss ich mir wohl die Arbeit machen und alle Verbindungen ausmessen und nach Schaltplan - ich habe einen brauchbaren vom 911 Carrera aus 1988 - neu verkabeln.
Mein Problemchen fing folgendermassen an. Ich wollte den Türfeststeller erneuern. Bevor ich die Türverkleidung fixiert hatte um die Belegung aufmalen zu können, sind einige Kabelschuhe abgerutscht. Jetzt pitscht die Sicherung ständig durch. Es kann aber auch sein, dass beim weiten Öffnen der Türe zum Zeitpunkt als ich den Feststeller lose hatte, die Kabel in der Türdurchführung eingeklemmt und evtl beschädigt wurden. Blöderweise hat ein Voreigentümer die Gummitülle verschlammt :-( Bevor ich aber den Kabelsatz erneuere, möchte ich sicher gehen, dass die Schalter korrekt angeschlossen sind. Darüber hinaus gibt es ja noch die weitere Möglichkeit, dass ein Schalter defekt ist. Darüber lese ich hier ja auch eine ganze Menge. Es bleibt also spannend :-)
Gruss aus Köln
Ralf
Alt 17.07.2011, 02:34
Zitat von fettarmemilch Beitrag anzeigen
Falls nicht noch eine hilfreiche Info kommt, muss ich mir wohl die Arbeit machen und alle Verbindungen ausmessen und nach Schaltplan ...
... sieht richtig nach arbeit aus.
Aber zum glueck habe ich die original belegung von 1972 bis SC gefunden. Ist aber in englisch. Heul mir also nicht die ohren voll, dass du kein englisch kannst. Sonst artet das wirklich in arbeit aus fuer dich.
Das erste diagram hat irgendwie seinen weg in falsche archiv gefunden. Aber bei +14.000 kann das das ja schon mal passieren.
Alt 17.07.2011, 08:19
Hallo William, ich muss trotzdem jetzt heulen Die Schalter an meinem SC haben jeweils 5 Anschlüsse und der Motor wird mit zwei Kabeln versorgt, also einfach nur umgepolt für die Richtungsänderung. Trotzdem vielen Dank für deine Bemühung.
Ich gebe mich jetzt an den Carreraschaltplan und fange an zu messen. Ich werde berichten....
Ralf
Alt 15.08.2012, 18:46
WolfB2B WolfB2B ist offline
WolfB2B befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Trittbrettfahrer
Hi, hatte gerade das gleiche Problem, da ich mich nach dem Wechsel der Türinnenverkleidungen wohl verpolt hatte! Das englische jpg mit der Belegung war die Rettung!
Alt 06.09.2026, 21:31
Benutzerbild von Thorsten 911
Hallo zusammen!
Kann mir jemand eventuell mit den Kabelfarben weiterhelfen von meiinem SC Bj. 82 Fensterheberschalter für die Beifahrerseite, der neben dem Schalter auf der Fahrerseite ist mal hier einfügen. Die Farben sind 2 rote Flachstecker mit einer roten Verbindungsbrücke, ein Stecker mit 2 Massekabeln, ein rot-weißes, ein rot-schwarzes Kabel. Danke!
Dateityp: pdf Kabel.pdf (91,2 KB, 9x aufgerufen)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:28 Uhr.
