22.07.2011, 16:25
Wie hast Du das denn festgestellt?
Ich gar nicht. Der Autoglaser sagte, er müsse wegen der Stehbolzen am Targabügel den Ölbehälter darunter lösen. Der machte mich darauf aufmerksam. Als alles wieder montiert war, zog er zu Demonstrationzwecken nochmal die (nur gesteckte) Leitung vom Tank ab und zeigte sie mir.
Danke für den Tip. Ich werde am Meßstab mal nachsehen, wenn der auch trocken bleibt, werde ich das Auto zur Sicherheit auf dem Hänger in die Werkstatt bringen lassen, sobald die wieder offen haben.
Viele Grüße und danke schonmal.
Thore
22.07.2011, 17:48
Hi Thore, Hi Bernd,
hier mal das schema (I know, ist kein 1984iger, konnte auf die schnelle nix besseres finden  )
Wie du auf dem diagramm erkennen kannst, hast du 3 leitungen an der oberseite: kurbelwellen-entlueftung (7), oeltank-entlueftung (10,11) und oelrueckfuehrung/ueberlauf (5/6).
Alle oberen leitungen sind NICHT unter druck. Oft sind die nur aufgesteckt oder mit einer schlauchschelle befestigt.
Es kann sein, dass dein glaser die tankentlueftung abezogen hat - das ist die 'oberste' leitung. Die kann schon mal 'trocken' sein, wenn das auto ueber laenger steht. Durch das abziehen laesst sich aber nicht sagen, wieviel oel im tank ist.
22.07.2011, 18:06
Hi William!
Danke für das tolle Diagram, als "Nicht-Techniker" sind Bilder für mich immer gut zu verstehen.
Wenn ich mich richtig erinnere hat er vom hinteren Radlauf aus zugegriffen. Die Leitung, die er abgezogen hat müsste nah oben am Targabügel/Heckscheibenabschluß gesessen haben. Das würde die Sache tatsächlich erklären. Zumindest erklärt es für mich die locker sitzende Schlauchklemme, die machte mir auch viel Sorgen - sofern es eine Ölleitung sein sollte.
Ich werde am Wochenende - wie Bernd geraten hat - mit dem Peilstab nachsehen und falls kein Öl dran ist, den Wagen ziehen. Auch werde ich nochmal mit dem Glaser sprechen - wegen der Aussage des trockenen Tanks. Vielleicht hat er seine Aussage auch nur auf den Schlauch bezogen bzw. sich nicht deutlich ausgedrückt. Gesehen habe ich ja nur den trockenen Schlauch und dessen Befestigung. Auf jeden Fall geht der nächste Weg direkt zur Werkstatt. Ich berichte dann.
Tausend Dank für Eure Tips!
Thore, Wi.
22.07.2011, 18:46
Ölkreislauf
Hallo William,
genau das habe ich gesucht, hier in Deutsch
Ich glaube, eine Darstellung für den Carrera gibt es nicht, oder ich finde sie nicht mehr.
25.07.2011, 10:59
Hallo Elfertreff!
So, wie versprochen die Rückmeldung. Tatsächlich war noch Öl im Behälter. Und zwar, alles, was reingehört.
Der Glaser hatte es gut gemeint und hat tatsächlich die Überlaufleitung mit der Zu- bzw. Ableitung des Ölkreislaufes verwechselt.
Danke nochmals für die wertvollen Tipps!
Grüße, Thore, Wi.
25.07.2011, 15:44
| Themen-Optionen |
| Ansicht |
Hybrid-Darstellung
