Alt 22.11.2011, 17:12
ne, ne, nichts gegen deinen wunsch einzuwenden, das orignal setup beizubehalten. Die alten Solex sind halt' sauteuer zum ueberholen und die ersatzteilbeschaffung schon eine herausforderung.
Die Solex sind vom 356 auf den 912 uebernommen worden. Viele VW enthusiasten haben den type 4 motor mit den Solex ausgeruestet.
Hier sind (IMHO) die zwei ganz grossen maengel nach heutigen standards:
  1. Die dinger saufen. 15l/100km klingt schon fast normal und oekonomisch. Wenn du die auf 12l/13l runterdrehst, wird dein motor wahrscheinlich zu heiss laufen.
  2. Schwierig zum einstellen ohne die richtigen (und richtig teueren) einstellwerkzeuge.
Und wie du schon richtig erwaehnt hast, ist die wahl der richtigen duesen (jets) massgeblich am fahrverhalten beteiligt.
Die Weber laufen bis ~70% last auf dem idle circuit (leerlauf kreislauf) und fuettern dann ueber die hauptduese. Die leerlaufduesen lassen sich beim Weber ziemlich einfach ueber eine schraube auf der seite auswechseln.
Der Solex oeffnet schon bei ~30/40% last den main circuit (hauptstrom) und damit ist die hauptduese (main jet) die hauptsaechliche fuetterungsluke. Das wechseln der hauptduese beim Solex heisst, das ding komplet runternehmen, zerlegen, duese einsetzen und dann alles wieder zusammensetzen, draufsetzen, einstellen, probieren, wiederholen bis alles stimmt ...
Well, ich ueberlasse das mal dir welche engelsgeduld du da entwickelst...
Hier mal eine aufrisszeichnung, wie der Solex im leerlauf funktioniert:
Der metering jet (g) vermischt den sprit mit der ansaugluft (u) und die mischung wird dann ueber die Leerlaufvermischraube (W) ins system gefuettert. Wie du sehen kannst, je mehr sich die drosselklappe oeffnet, umso mehr loecher 'oeffnen' sich, um sprit ins system einzulassen. Ein ziemlich komplexes system.
Ob einwellig oder zweiwellig, das ist auch so eine glaubensfrage. Viele schwoeren auf die einwellige variante, da die ein wenig tougher konstruiert ist. Auf der anderen seite, auch diese variante hat eine beschraenkte lebensdauer (die aber laenger als die zweiwellige version ist) und ist dann richtig teuer, wenn's um die ueberholung geht.
Die zweiwellige version hat (wie gesagt) eine etwas kuerzere lebensdauer, ist aber einfacher zum ueberholen.
Lebensdauer, hauptduesenwahl und deren einstellungen haengen massgeblich von deinem fahrverhalten und einsatz deines autos ab. Da kann (und moechte) ich dir NICHT helfen. Das ist etwa so, als ob du mich um die wahl der farbe deiner neuen lackierung fragen wuerdest ... Sorry ...
OK, viel spass
Hoffe das alles hilft einwenig
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:31 Uhr.
