Alt 25.02.2012, 16:33
EH911 EH911 ist offline
EH911
... hier gehts weiter, weil ich nur 10 Bilder in einen Beitrag einfügen kann:
also habe ich den Schlauch in den Mund genommen und so abgesaugt. Hat gut funktioniert.
Nachdem alles soweit raus war, noch mal mit nem Lappen nachgewischt
Jetzt einfach die neue Patrone einmal manuell einfedern, damit das Fett sich verteilen kann und dann einfach ins Federbein einführen und die mitgelieferte Schraube aufdrehen. (Es werden zwei Schrauben pro Dämpfer mitgeliefert, eine mit Innen- und eine mit Außengewinde. Ich habe die mit Außengewinde gebraucht. Die andere bleibt übrig)
Beim Aus- und Einbau der Dämpferpatronen den Lenkeinschlag immer so, dass die Bremsleitung nicht unter Zug steht (linke Seite nach links einschlagen, rechte Seite nach rechts einschlagen)
Jetzt den Patronenschlüssel ansetzen und das Federbein in den Dom einführen damit man die Schraube der Patrone zudrehen kann (wenn das Federbein im Radhaus rumschlabbert ist das schwierig) Ich hab die Schraube mit dem Drehmomentschlüssel auf 140 Nm angezogen.
Danach wieder einfedern und Stoßdämpfer rausziehen, Patronenschlüssel weg und Staubschutz drauf
und die komplette Radaufhängung mit der HandJDanach wieder zurück etwas anheben, damit die Schraube oben im Kofferraum rausguckt und man die Unterlegscheiben und Schraube wieder befestigen kann.
Danach Räder wieder drauf und Fahrzeug absenken. Das Festziehen der Schrauben hat dann doch mit der Wasserpumpenzange und Drehmomentschlüssel funktioniert. Auch hier habe ich auf 140 Nm angezogen.
Fertig
Evtl. muss die Radgeometrie neu vermessen und eingestellt werden. Meiner lag nach dem Dämpfereinbau vorne rund einen cm höher als vorher. Ich hab mir sagen lassen, das das an den Bilstein Gasdruckdämpfern liegt. Die alten Boge Dämpfer liegen „nur“ im Öl und bauen keinen Druck auf. Ich wird mein Fahrwerk nächstes Jahr vermessen lassen weil da dann auch vorne gleich neue Reifen draufkommen.
Gruß - Eric
Alt 27.02.2012, 13:06
Toller Bericht, da will ich auch noch mal bei, und dazu noch alle Muffen am Fahrwerk tauschen. Noch ein kleiner Tipp bei solchen und ähnlichen Arbeiten: Um Lackbeschädigungen, zum Beispiel an der Kotflügelkante ober Kofferraumfalz zu vermeiden, klebe ich diese Stellen mit breiten Abklebeband ab. Zu leicht einmal rutscht ein Werkzeug ab und macht Ärger.
Freundliche Grüße - Christoph
Alt 06.05.2014, 13:18
Auf Grund des guten Betreffs für spätere Suchen knüpfe ich hier mal an und erweitere den Infoanteil wie folgt:
Es gibts für das G-Modell 3 Dämpferbeine von 3 Herstellern:
a) Bilstein (grün), b) Boge/Sachs (schwarz), c) Koni (rot)
(courtesy Bilstein)
Für Boge (s.o.) gibts Einsätze (Patronen) von Bilstein und von Boge.
Für Koni (Zweirohrtechnik) gibt es Einsätze nur von Koni.
Ich habe das a) Bilstein Dämpferbein, also das froschgrüne (im Volksmund "Turbo-Dämpferbein" genannt). Es hat die upside-down Patrone (wie eine silberne Fahrradluftpumpe).
(courtesy Bilstein)
Im PDF von Bilstein Technik Tipp 04 steht dazu:
a)
Wenn Sie beim Porsche 911 ein Achsbein von BILSTEIN aus der Serienproduktion vorfinden, handelt es sich um eine verbaute BILSTEIN-Einrohr-/-Upside-Down-Technik. Um die Performance beizubehalten, tauschen Sie das alte
Achsbein gegen ein komplett neues BILSTEIN-Achsbein aus.
b)
Sollte die gewählte Abstimmung nicht den Anforderungen entsprechen, besteht die Möglichkeit nur das Innenteil zutauschen.
Das Klingt erstmal verwirrend, als ob man Gefahr laufen könnte, zwei nicht aufeinander abgestimmte Dämpferpatronen zu kaufen.
Dem ist aber nicht so; nach telef. Rücksprache mit deren Technik Center wird klar, das die Werkseinstellung direkt verwendbar ist, quasi einbauen und Abfahrt.
Was der Satz b) jedoch meint ist, dass man die vorher (oder halt doch im Nachgang) bei Bilstein abstimmen kann, sprich die Druckstufe derart verändern lassen kann, dass die "härter" oder "weicher" ausfallen.
Na denn, los geht's. Stay tuned!
P.S. hier noch ein netter Bilstein Classic Katalog
Geändert von Flojo (06.05.2014 um 13:42 Uhr).
Alt 06.05.2014, 23:09
Die Protagonisten, Bilstein R36-5001
Die Mutter freikratzen, sauberbürsten, WD40-Kur, mit 23er Nuß öffnen, alles wie oben schon beschrieben...
Hier aber die Bilstein-Besonderheit, die Spannhülse...
Das Werkzeug zum "Austreiben"....
keine Angst, schön feste druffkloppe!
da kommt er schon
Blick ins Domlager... noch top Gummi. Bleibt.
Zum Rausziehen, Lenkung VOLL nach links einschlagen, damit bloß keine Spannung/Knick in die Bremsleitung kommt !!!!
Blick hinein... der Schlonz, aus Dämpferöl und pulverisiertem Anschlagpuffer
Ausgesaugt und ausgespühlt (läuft unten aus der Splintbohrung raus)
Der Rest vom alten Anschlagpuffer...
Der Neue zum Vergleich
Glocke mal eben schnell schleifen und lackieren...
Die Dämpfer im Vergleich
Fuß... (Sikke dient als Rückhalt am Splint unten)
untere Verschlussfassung
Kopf
Rein mit em neuen Dämpfer
Neuer Splint eingetrieben
Prüfen ob oben richtig eingesteckt, Rad drauf, sachte Ablassen, oben Mutter aufschrauben, fertig, nächste Seite...
Viel Spaß!
Geändert von Flojo (06.05.2014 um 23:12 Uhr).
Alt 07.05.2014, 07:48
Benutzerbild von Paderborner
Tolle Ergänzung flo!
Gruss, Martin
Alt 07.05.2014, 07:53
Danke... sollen alle was von haben
Ach, und wenn die Patrone mal nicht raus will, weil der Fuß w/Rost klemmt, dann helfen ein paar Schläge von unten gegen die große Unterlegscheibe!
Geändert von Flojo (07.05.2014 um 20:52 Uhr).
Alt 11.05.2014, 10:15
Benutzerbild von b.caliente
wie aufwendig ist die Tieferlegung vorne beim G- Modell?
Kann man das selbst machen?
911 SC Targa MJ 82 930/16
Geändert von b.caliente (11.05.2014 um 10:17 Uhr).
Alt 12.05.2014, 11:19
Nachtrag der Ordnung halber:
die neue Patrone muss frisch gefettet eingesetzt werden.
Sprich von hand dünn einschmieren, sowie die Schmierung im Steckrohr auffrischen. Wenn man in das Rohr reinschaut sieht man 3 breite Führungsnuten an welchen die Patrone bei Auf- und Abbewegungen entlang läuft, zwischen diesen "Nuten" ist Platz für das Fett.
Ohne Fett, ist klar, läuft man Gefahr dass sich die Patrone aufreibt.
Rein mit dem neuen Dämpfer
Alt 11.09.2016, 18:15
chrischan chrischan ist offline
chrischan befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
ich tausche gerade die Patronen in den vorderen (grünen) Billstein Federbeinen und bin auf den super Bericht gestoßen. Hat mir sehr geholfen das Prinzip zu verstehen.
Bei der Demontage meiner Federbeine ist mir nun allerdings aufgefallen das zwischen der Patrone und dem Rohr in der sie auf- und abgleitet ein leichtes Spiel vorhanden ist. Weiß jemand ob das normal ist oder brauche ich nun doch ein komplettes Federbein..?
Danke,
Christoph
(courtesy Bilstein)
(courtesy Bilstein)
a)
b)
Alt 11.09.2016, 21:54
SC 901 SC 901 ist offline
SC 901 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Hallo Christoph,
die Patronen werden in Gleitlagerbuchsen geführt und diese können verschleißen, sind aber austauschbar. Sollten deine Achsstummel und der Rest des Dämpferbeines i.O. sein, lohnt eine Instandsetzung bei Bilstein selbst. Für ca. 130,-€ bekommst du dort bei beiden Dämpferbeinen die Lager erneuert und neues Fett eingesetzt.
Uwe
Gruß, Uwe
911 SC, weiß, 1982
Alt 12.09.2016, 09:07
Hallo Uwe,
super, das ist ein guter Tip, danke! Werde mich mal mit Bilstein in Verbindung setzen und nachfragen.
Ich hatte diese Lager (scheint Teflon zu sein) und das passende Fett schon intensiv im Netzt gesucht aber nichts gefunden. Wo wird das verkauft? Oder kommt beides auch direkt von Bilstein?
Danke,
Christoph
Alt 12.09.2016, 21:26
Hallo Christoph,
richtig, die Büchsen haben eine Teflonbeschichtung. Über das Fett erfährst du nichts Genaues, auch bei Bilstein hält man sich bedeckt. Es gibt ein weißes EP Fett von Fuchs (Lagermeister), das erinnert mich stark an das von Bilstein verwendete Fett - aber ohne Gewähr. Du brauchst dann auch noch die Abstreifringe. Wie gesagt, bei Bilstein das komplette Programm (neue Büchsen einsetzen, Fett einbringen - sauber in den Fettkammern glatt abgezogen, neue Abstreifringe) ca.130,-€ Mit den Jungs kann man sehr gut reden.
Gruß, Uwe
911 SC, weiß, 1982
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:56 Uhr.
