Alt 21.03.2012, 12:42
ronaldmeitz ronaldmeitz ist offline
ronaldmeitz befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Vorerst vielen Dank für die Antworten/Tipps!
Nach stundenlagen studieren des Stromlaufplan und entsprechendes "Ausmessen" der unzähligen Leitungen, kann ich euch nun die Lösung präsentieren.
Porsche hat bei den älteren Modellen (914, F u. G Modell) 4 polige Blinkergeber. Der 4 Pol (C) ist für die Ansteuerung der Blinkanzeige im Fahrzeug. - (analog einer Anhängevorrichtung, da auch die entsprechende Verkabelung zu den Birnen im Amarturenbrett vorhanden ist)
So - nun habe ich mir um EUR 10.-- ein 4 poliges Hella Relais gekauft, mit d. Ergebnis das es nicht funktionierte!! wiederum haben beide Anzeigen geleuchtet!
Ein guter Freund hat mir dann seinen nagelneuen Blinkergeber (OE-Teil ebenfalls Hella jedoch kostet ca. EUR 50.--) geborgt, und siehe da die Anzeigen schalten richtig!
Es kommt nämlich auf die Stromstärke an, welche durch den 4 Pol (C) geschickt wird.
Leider konnte ich kein vergleichbares Teil bekommen - somit mußte ich mir eben auch das originale inkl. Porschesteuer kaufen.
aber es funktioniert, und ich mußte nicht die "Bauspar" Lösung (v. Blinkerschalter auf die Birnen) machen!
LG. aus Österreich
ronnym
Alt 21.03.2012, 16:50
Benutzerbild von 9h11e
9h11e 9h11e ist offline
9h11e befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Super, wieder einem geholfen, denn ...
...dank Ronny kann Norbert jetzt (wahrscheinlich) mit wenig Aufwand sein Problem lösen. Schön, dass es dieses Forum gibt!
Viele Grüße aus dem hohen Norden von Jürgen; 997 GTS
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:50 Uhr.
