Alt 18.04.2012, 15:39
Hi Gang,
habe gerade alle anmeldungen freigeschaltet. Also wuensche vergnuegliches browsen ...
Über spezielle Einstellwerte für meinen Wlr habe ich bis dato nix gefunden. Mal schaun, ob ich fündig werde....
Library section 'Selbermachen | DIY' -> WLR
Aufriss, zerlegen, reparieren, ...
Ist es normal, dass bei hochdrehen des Motors aus dem Leerlauf der messbare Unterdruck im System zunächst hoch geht, um danach abzufallen?
Kurze antwort ist: JA
Lange antwort: Hat mit physik zu tun, mit staudruck und die art und weise, wie sich luft unter beschleunigung in unterschiedlichen form-umgebungen verhaelt.
Alt 20.04.2012, 17:44
Oldtimerfrank Oldtimerfrank ist offline
Oldtimerfrank befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Hi William,
besten Dank dafür. Dann kann ich den Unterdruckbegrenzer wohl ausschließen...
Ich werd im nächsten Schritt mal die Einspritzventile ziehen und reinigen, dann testen hinsichtlich Menge und Strahl. Mal schaun, obs dann immer noch zuckelt.
Die Lima hab ich ausgebaut und beim Boschmeister testen lassen. Das Teil funktioniert einwandfrei. Scheinbar liegts doch am Regler und an Korrosion an den Kontakten des Reglers/bzw. Steckers. Morgen weiß ich mehr. Hab nen neuen bestellt, Regler für Motorola Limas gibts übrigens bei BMW. Hab ich per Zufall festgestellt, als ich bei meinem Schrauber des Vertrauens war, der alles repariert, was nicht funktioniert. Der hat gerade an einer alten BMW das gleiche Prob gelöst und siehe da, der Regler kam mir doch sehr bekannt vor.
Bestellnummer ist übrigens 12321244409.
Als denn, vielen Dank und bis bald.
Frank
Life is uncertain - eat dessert first...
Targa Modell 76, Targa 993 Bj. 97, Junior Diesel Bj. 57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:11 Uhr.
