Alt 08.06.2012, 23:05
steuerdruck warm
2.7 - 3.1 (ohne unterdruck)
3.2 - 3.6 (pruefung am saugrohr, warmlaufregler)
Systemwerte
4.5 - 5.2 (ueberpruefwert)
4.7 - 4.9 (einstellwert)
Dichtheitwerte:
1.3 nach 10min
1.1 nach 20 min
Also deine werte sind ok
jetzt frage ich mich, wie das mit dem Unterdruck vom Vergaser und dem Thermoventil funktioniert?!
da bin ich mir nicht ganz im klaren was du eigentlich wissen moechtest ...
Alt 10.06.2012, 09:14
Benutzerbild von Boxersucht
Boxersucht Boxersucht ist offline
Boxersucht befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Fehler gefunden
Vielen dank für die Werte ;-) aber scheint ja alles im grünen Bereich zu sein.
ich habe den Thermozeitschalter als übeltäter des Warmstartproblems ausgemacht.
Normalerweise versorgt dieser das Kaltstartventil mit Masse beim anlassen im kalten Zustand . Soweit ok, allerdings macht er das auch im warmen....(säuft ab) wobei ich dann 6-12sec. orgeln muss bis er nach und nach kommt,also habe ich kurzerhand den schalter abgeklemmt, jetzt gehts. Neu kostet der kleine schalter ca 160 euro, gibt es eine andere Adresse wo mann ihn kaufen kann?
Gruss der matis
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:02 Uhr.
