Alt 08.07.2012, 17:09
Benutzerbild von T69
T69 T69 ist offline
T69 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Hallo Zusammen,
HILFE! - ich kriege den Sch...Motor nicht ans Laufen!
Den BoschVerteiler habe ich inzwischen auf die kontaktlose Ignitor-Zündung umgerüstet.
@Fred - vielen Dank für den Tipp
Inzwischen weiß ich, dass der Verteiler (Bosch JFDR 6 0231 159 007) eigentlich im S-Modell verbaut wurde. Der Schließwinkel beim T-Modell Verteiler ist aber identisch. Kann also nicht wirklich das Problem sein. Ausserdem lief der Motor damit schon, wenn auch schlecht und nicht auf allen Zylindern!
Dann habe ich dem Ganzen noch eine neue Zündspule, einen neuen Verteilerfinger und Kappe spendiert und alles vorschriftsmäßig eingebaut. Trotzdem will der Motor nicht anspringen. Also noch mal schön der Reihe nach geprüft:
Motor auf OT - Verteilerfinger auf 1.Zylinder > OK
Kontaktlose Zündmodule > OK
Zündspule > OK
Zündfunke an der Kerze > OK - ob der jetzt ausreichend stark ist, kann ich nicht einschätzen(wie sieht ein "kräftiger" Zündfunken aus???)
Benzinpumpe > OK - nach mehrmaligen Startversuchen sind die Kerzen nass!
Vergaser Leerlaufschraube >2 1/2 Umdrehungen raus
Das einzige, was dabei rauskam, waren zwei heftige Fehlzündungen, die ziemlich lange in den Ohren geklingelt haben!
Hat jemand eine Idee? - ich will endlich auch mal mit dem Auto fahren!!
Gregor
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:53 Uhr.
