Alt 08.04.2013, 12:50
Benutzerbild von Olaf70
Olaf70 Olaf70 ist offline
Olaf70 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Ruckeln
Hallo Domi,
hast Du das Problem behoben?
Ich habe das auch, und wollte das Problem mal angehen. Wollte mit Verteilerdeckel und Zündfinger anfangen.
Gruß aus Segeberg nach Bramstedt
Alt 31.08.2013, 18:53
Benutzerbild von matten_2
matten_2 matten_2 ist offline
matten_2 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Blinzeln Ruckeln am 3,2
Hallo Zusammen,
hat einer von Euch Beiden den Fehler eingrenzen oder gar beseitigen können? Seit heute nachmittag habe ich an meinem "Kleinen" das gleiche Erscheinugsbild. Habe momentan keine Ahnung wo man mit der Suche anfangen soll.
Wäre nett etwas von Euch zu hören.
Beste Grüße
Matthias
"Jeder, der sich verwirklichen will, sollte nie lange im Schatten eines anderen stehen"
Alt 01.09.2013, 15:37
Ruckeln
Hallo Matthias,
ich habe es recht gut in den Griff bekommen. Ich habe den Kabelbaum tauschen lassen, der oft bei diesem Problem als Ursache gesehen wird.
Allerdings habe ich die Einspritzdüsen "nebenbei" mitgetauscht, da ich doch auch viel Ring fahre. Das hat an Leistung wieder eine gute Auffrischung gebracht! Es wäre ansonsten als nächster Schritt auch denkbar gewesen, dass eine Düse undicht ist, was dieses Ruckeln erklärt hätte. Somit habe ich das gleich mitgemacht. Einfacher ist hier natürlich die einzelne Prüfung und Reinigung.
Da ich nun sehr feinfühlig bin, stelle ich ein nicht 100%iges Rundlaufen fest, was aber sonst kaum jemand merkt. Fakt ist aber, daß bei der Programmierung meines Steuergerätes für den cargraphic-Kat nicht proffessionell mit umgegangen wurde. Das lasse ich jetzt im Winter neu programmieren. Auch hier vermute ich mal, kann ein Ruckeln durchaus herkommen, wobei aber ein Unterschied im kalten und warmen Zustand merkbar sein müßte. Das erkläre ich mir als Nicht-Profi aber so.
Ich hoffe, ich konnte helfen. Berichte doch mal.
Beste Grüße aus dem Norden,
Olaf
Alt 01.09.2013, 15:39
Benutzerbild von Alex123456
Alex123456 Alex123456 ist offline
Alex123456 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
das ist liegt an Falschluft wodurch der zu mager läuft.
Beweis: Unterm Sitz am Steuergerät die Spritzufuhr erhöhen und schon wird's besser...
Aber das ist nur der Beweis, nicht die Lösung. Die ist nur durch Demontage des Ansaugtraktes und mit neuem Abdichten und ersetzen der rissigen Schläuche zu bekommen.
Mit etwas Glück liegt's auch nur an nem defekten Thermofühler...
Zündung kann man sich sparen. Hab auch noch nen Satz neue Kabel im Keller liegen...total überflüssig...
Alexander
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:07 Uhr.
