Alt 09.06.2013, 18:58
Hi Christoph,
keine panik ... Erst mal tief durchatmen und die dinge mal durchdenken:
3 dinge braucht der motor: luft, funke und sprit.
Nachdem du am benzinsystem gearbeitet hast, wuerde ich hier zuerst suchen:
  • Richtiger druck im system?
  • Wieviel kommt am system/motorraum an?
  • Ruecklaufleitung?
  • Ruecklaufventil?
  • Was geschieht, wenn du den zuendschluessel drehst? Pumpe an, dann aus?
und nachdem die Batterie wieder voll war sprang der Motor merkwürdigerweise sofort an, lief aber unruhig
Verdunkle die garage, zieh' einen zuendstecker ab und lass' einen freund das auto starten. Wenn du den stecker seitwaerts gegen den block haelst, solletest du einen blauen funken sehen. Sollte der weiss oder gar orange sein, dann ist zu wenig saft im zuendsystem.
Hoffe das hilft mal fuer's erste
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:26 Uhr.
