Alt 10.07.2013, 16:12
Das Pedal kommt rein beim drücken "ohne Gang" fast nicht mehr raus.
Es muss kein Gang eingelegt sein.
Wenn ich dann den Seilzug am Getriebe aushäng, kann ich das Pedal über den Seilzug von unten aus bedienen. Es muss also etwas im Getriebe sein. Ist nur die Frage was es sein könnte
Gruß Dominik
Alt 10.07.2013, 16:42
911SC_80 911SC_80 ist offline
911SC_80 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Moin Dominik
ich denke mal, Dein Problem ist hier zu suchen ?
Dateityp: jpg Kupplungsbetätigung.jpg (52,3 KB, 32x aufgerufen)
Porsche 911 Targa 2,7 - Bj.'75 - 165 PS - 155800 KM
Alt 10.07.2013, 18:24
summit summit ist offline
Nein, mein Pedal hakt nicht.
Bei komplett durchgedrücktem Kupplungspedal wird über die Omegafeder entlastet. Der Punkt, bei dem die Pedalkraft beim Pedal kommen lassen dann plötzlich wieder zunimmt und das Greifen der Kupplungsscheibe lässt sich über die Feineinstellung des Kupplungsspiels etwas anpassen.
Die ganzen Grundeinstellungen von Kupplungsspiel, Stellhebel, Seilspannung und Ausrückpedalweg bist Du schon durchgegangen?
Hast Du beim Austausch der Omegafeder die äußeren Lagerstellen (Stellhebel und Ausrückhebel) auf Leichtgängigkeit geprüft? Diese äußeren Lager lassen sich zerlegen, reinigen und frisch abschmieren. O-Ringe, Sicherungsringe, Lagerdeckel erneuern. Entgegen dem Werkstatthandbuch die kleine Welle vorsichtig auspressen und nicht ausgeschlagen, dann überlebt sie die Prozedur. Wäre noch eine kleine Hoffnung, dass hier etwas festgegangen ist.
Alles andere wird eher unangenehm: innere Lagerung Hebelwelle, Ausrücklager, Tellerfeder-Druckplatte…
Kam das Problem eigentlich schlagartig oder schleichend auf?
Grüße, Armin
Carrera 3.2 Cabrio MJ86 RoW
Udo Lindenberg
Alt 10.07.2013, 19:17
Hallo Summit,
ich habe das Auto schon so gekauft, mit dem Problem.
Ich werd mich wolh mit dem Gedanken des Moto und Getr. ausbau , anfreunden müssen.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:19 Uhr.
