Alt 20.09.2013, 11:09
Zitat von Thomas911-76 Beitrag anzeigen
Hallo Christoph,
vielen Dank für die schnelle Antwort. Aber ein DME Relais hat der 79er noch nicht, sondern nur ein rundes Relais mit 5 runden Pins. Welche davon sind da die Schaltausgänge? Daher brauche ich ja mal einen Schaltplan.
Hallo Thomas,
ein DME gibt es erst ab dem 3,2 l
Tausche mal zunächst die Relais untereinander, dann überbrücke die Sicherungen lt. Anhang, dann sollte die Pumpe laufen, ansonsten ist sie defekt.
Wenn Du den Schaltplan benötigst, schick mir Deine e mail addy.
Dateityp: jpeg Kraftstoffpumpe überbrücken.jpeg (48,6 KB, 87x aufgerufen)
Geändert von Einstieg (20.09.2013 um 11:12 Uhr).
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:50 Uhr.
