Alt 27.09.2013, 18:15
Hi all,
ALLE anzeigen im armarturenbrett gehen FALSCH
Der tacho zeigt immer mehr an, als wirklich gefahren wird, alle druck- und temparaturanzeigen sind QUALITATIV und nicht QUANTITATIV
Das ist einfach die normative kraft des faktischen.
Der oeldruckanzeiger ist nicht geeicht und gibt dir nur EINEN wert an EINER messstelle im motor. Alle diese anzeigen sind die mit einer bestimmten fertigunmgstoleranz vom werk aus verbaut worden. 10 verschiedene geber der gleichen teilenummer werden dir 10 verschiedene werte anzeigen. Sicherlich sind die werte gleichWERTIG, aber unterschiedlich.
Philosophisch gesprochen gilt das auch fuer die messSTELLE im motor. Der geber ist an einer spezifischen position. Was an der kurbelweele oder am oelkuehler passiert, ist vermutung und kann nur interpoliert werden ...
Damit zum punkt:
Zeigt die druckanzeige 'etwas' an' = oel im kreislauf
Zeigt die druckanzeige 'nichts' an = kein oel im kreislauf
Alles andere macht dich nur verrueckt
W
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:05 Uhr.
