Alt 23.06.2005, 09:57
Elbe_Elfer Elbe_Elfer ist offline
Elbe_Elfer
Beitrag ABS / ABD Problem
Moin, Moin !
an meinem 993 C4 (Mj 95) habe ich folgendes Problem:
Vor wenigen Tagen leuchtete beim Bremsen an einer roten Ampel (keine Notbremsung) die ABS- und die ABD-Leuchte sowie natürlich die große Warnleuchte auf. Bei ganz geringer Geschwindigkeit wurde fühl- und hörbar die ABS-Funktion ausgelöst.
Die Werkstatt hat dann den Fehlerspeicher ausgelesen und einen Fehler bei einem Radsensor (Vorderachse) festgestellt.
Inzwischen wurde gemacht:
- Alle Radsensoren (alte Bauart gegen neue Bauart) ausgetauscht
- ABS-Einheit geprüft
- Reifenumfänge gemessen und verglichen
- Handbremse gereingt und neu eingestellt
Obwohl der Fehlerspeicher nun keinen Fehler mehr meldet, wird die ABS-Funktion kurz vor dem Stillstand immer wieder ausgelöst.
Hat jemand schon einmal dieses Problem erlebt und lösen können ?
Bin für jeden Tipp dankbar.
Beste Grüße
ElbeElfer
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:07 Uhr.
