Alt 08.03.2014, 21:21
Benutzerbild von Paderborner
Reden Wärmetauscher ausgebaut. Neue Abgasanlage.
Es ist vollbracht!
Mit etwas Mut und jeder Menge Rostentferner habe ich eben meine Wärmetauscher abgeschraubt. Ohne auch nur einen Einzigen Stehbolzen abzureißen!
Nun kommen WT von Dansk in Edelstahl drunter. Der Vor-Schalldämpfer wird auch erneuert. Nur die Frage, welchen ESD nehmen??? DW 1170 oder ESD Sport in Stahl?
Mal sehen, hab mich noch nicht entschieden...
Puh, bin echt froh, dass das so problemlos ging
Gruss, Martin
Alt 08.03.2014, 21:39
klasse!... aber, keine SSIs?
die dinger mit doppelausgangbanane wären mein traum!
edit: DP11 ist lecker
Alt 08.03.2014, 21:53
Benutzerbild von targatommi
DW 1170
Alt 08.03.2014, 22:07
Die SSI sollen angeblich nicht ohne Weiteres passen...
Wie gesagt, hab mich noch nicht entschieden.
@ flo
Danke nochmal für Deinen seelischen Beistand Heute....die Kuh ist vom Eis.
Welche Abgasanlage fährst Du eigentlich?
Gruss, Martin
Alt 08.03.2014, 22:30
Benutzerbild von impi
impi impi ist offline
Die SSI (sofern die richtigen mit den dünnen Flanschen ) passen schon. Nur die Ölleitungen nicht. Aber du kannst bei einigen Anbietern das ganze Set kaufen....
Lieben Gruß Sascha
Alt 09.03.2014, 08:46
Benutzerbild von hoppepit
hoppepit hoppepit ist offline
mit SSI schaut dann so aus:
Dateityp: jpg ssi.jpg (78,6 KB, 109x aufgerufen)
Gruß, Peter
Threema: KPH5UBWT
Alt 09.03.2014, 10:15
Hallo Peter,
es macht immer wieder Freude Deine Anlage zu sehen.
Was hat Du mit der Ölleitung zum Frontölkühler gemacht?
Wenn ich das richtig sehe, braucht man bei der SSI Anlage kein Abgasquerrohr mehr.
Ist da bei Dir jetzt die Ölleitung verlegt?
So, und jetzt eine kleine Ausfahrt
Alt 09.03.2014, 11:14
Richtig.
Aus Platzgründen passt die "alte" Ölleitung nicht mehr, weswegen man diese pre-74, welche unter dem Getriebe langläuft verbauen muss.
Schau mal bei google unter "SSI backdated" oder "exhaust backdate".
Alt 09.03.2014, 13:46
Habe ich eben gemacht, knapp 200 km an der Mosel und durch die Eifel.
Hat riesig Laune gemacht bei strahlendem Sonnenschein.
Das mit der Ölleitung hat ja Flo schon erklärt.
Das Abgasquerrohr und der Vorschalldämpfer fallen weg.
Die SSIs gehen direkt in den Endtopf.
Gruß, Peter
Threema: KPH5UBWT
Geändert von hoppepit (09.03.2014 um 13:48 Uhr).
Alt 09.03.2014, 15:30
Hallo Peter,
ja, ich bin auch eben zurück, 90 km durchs Bergische Land, einfach schön
Viele Oldtimer und hunderte Motorräder.
Also der Umbau der Ölleitung und der Wegfall des Vorschalldämpfers sieht super sauber und harmonisch aus.
Dateityp: jpg 09.03.14 Burg a. d. Wupper (2).JPG (83,6 KB, 46x aufgerufen)
Alt 10.03.2014, 22:37
...nun sind es doch SSI geworden
Gruss, Martin
Alt 11.03.2014, 13:09
ist das ein Problem, wenn die Kante des linken Wärmetauschers auf dieser Feder / Schnecke sitzt (Bild).
Was kann da passieren?
Dateityp: jpg Feder-Schnecke.JPG (12,7 KB, 86x aufgerufen)
Gruss, Martin
Alt 11.03.2014, 13:17
hm. dass bewegliche teile an "festen" reiben, bzw. ggf. sogar in ihrer bewegung gehindert werden, ist nie im sinne des erfinders.
normal haben deswegen die WT dort einen ausschnitt in der naht/falzkannte.
die glaube ich da auch zu sehen. nur ist die wohl nicht ausreichend.
ich hoffe, du hast nicht schon alles festgeknallt?!
aber so oder so, würde ich diesen WT wieder abbauen und durch etwas beidengeln die einbuchtung erweitern/vertiefen, dass das dort "frei" wird.
Alt 11.03.2014, 13:41
das bild ist nicht von meinem.
bei mir liegt der gefalzte "Überstand" von UNTEN auf der Feder. Da ist keine Chance das durch Verrücken des WT zu vermeiden. Ist wohl eine Folge der Pass-UN-genauigkeit / Toleranzen / Kettenmaße.
Die WT haben auch noch "Laschen" zur Fixierung am Block. Auch diese Bohrungen fluchten leider nicht. Da muss ich wohl noch was anpassen.
Wird schon!
Nur der hier gezeigte Bereich....wie gesagt, keine Chance. Daher die Frage: So lassen, wie oben beschrieben?
Gruss, Martin
Geändert von Paderborner (13.03.2014 um 09:51 Uhr). Grund: Überstand liegt von unten an, nicht von oben
Alt 11.03.2014, 15:51
Feder liegt auf?
Dann dengel/biege die etwas runter.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:25 Uhr.
