Alt 27.03.2014, 10:14
vielleicht habe ich mich nicht klar ausgedrückt.
das o.g. blaue kabel vom radio mit der kennung "rem" (remote) ist ein impuls-/steuerkabel und wird meist für elektrische antennen verwendet (u.a. typisch für hirschmann).
normale/manuelle stabantennen brauchen das nicht.
wenn eine scheibenantenne irgendwo ein steuerrelais hat, dann ist es wohl vorgesehen, dieses mit dem in dem fall o.g. blauen kabel zu verbinden.
Timo/CARRERA hat das richtig dargestellt, danke.
ich wollte nur vermeiden, ob w/der eingangs konfusen darlegung/frage und w/der ersten antworten, dass der TS fälschlich "+" vom bordnetz da ranlegt *brizzl* !
@martin: normal gehen vom radio aus folgende kabel:
rot/+ = dauerplus
gelb/+ = zündungsplus
braun oder schwarz/- = masse
blau = impuls/remote antenne
weiß = impuls/remote verstärker
(keine garantie auf die farben, da nicht DIN)
rot und gelb (dauer-/zündungsplus) können in älteren fahrzeugen, grob mal so bis 1985, ggf. bis 1990 (also die klassische DIN-schacht PKW generation ohne elektroniklarifari) zusammengekoppelt werden, dass man das einschränkende zündungplus "ausschaltet", um auch bei "zündung aus" musik zu hören.
diese "zündungsplus" einrichtung dient der "sicherheit", dass das radio aus geht, wenn zündung aus, dass es die z.b. über nach nicht unbemerkt weiter strom zieht.
Geändert von Flojo (27.03.2014 um 10:16 Uhr).
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:47 Uhr.
