Alt 29.03.2014, 17:43
Stefan Stefan ist offline
Meine Empfehlung:
1) einen vernünftigen Schrauber finde, dem man vertrauen kann (PZ muß nicht zwingend sein)
2) Nach Demontage der Köpfe und Zylinder erstmal Bestandsaufnahme
3) Erfahrungsgemäß sehen Kolben und Zylinder gut aus
4) Zylinderköpfe sind da schon kritischer, wie sehen die Portliner aus, wie ausgenudelt sind die Ventilführungen?
5) Stehbolzen bitte komplett erneuern
In der Regel macht es Sinn die Stehbolzen zu erneuern, neue Kolbenringe und die Köpfe überholen. Dann noch neue Steuerketten und das Ding wieder zusammenbauen.
Der Block muß nicht zwingend auseinander.
Viel interessanter wird die Sache, wenn am Motor vorher schonmal jemand dran war - dann besser das volle Programm.
Tschau
Alt 30.03.2014, 19:30
'Raus muss der Motor sowieso. Und dann muss man eben mal gucken:
- Irgendwo was verölt? Evtl. kleine Leckagen, Ölschalter, was weiß ich.
- Zylinderköpfe ok? 160 Tkm sind eigentlich typisch für eine fällige Zylinderkopfrevision
- Heizbirnen ok?
- Kupplung ok?
- Lichtmaschine/ Magnetschalter usw., eben so die Sachen, an die man normal nicht 'rankommt.
Wenn alles noch i.O. ist, so müssen 'nur' die Stehbolzen erneuert werden, und sonst ist es die Gelegenheit mal nach dem Rechten zu schauen.
Gutes Gelingen - Gruß - Christoph
Alt 31.03.2014, 13:46
Benutzerbild von trikolor
trikolor trikolor ist offline
trikolor befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
vielen Dank für die Zahlreichen Antworten,
ok, mein Favorit währe dann wohl die minimalversion.
alle Stehbolzen
neue Kolbenringe
Dichtungssatz
Zylinderköpfe/Ventile prüfen/ggf überholen
Kontrolle aller neben Aggregate etc.
neue Steuerkette
und wieder zu
weiss jemand wo man da preislich liegen könnte?
Hat jemand einen weiteren Werkstatt/Schrauber tip?
Ahrens und Günter Chrzanowski wurden schon genannt.
Muss die Steuerkette zwingend neu bei 160Tkm?
An das Innere gehe ich jetzt bei 160Tkm nicht dran. Dass dürfte für die nächsten 100Tkm halten, und bei 15Tkm in Jahr, ein paar Jahre...
AT ist auch eine alternative und für 7T€ nicht zu verachten. . Mal schauen was der KVA sagt.
Ihr habt mir alle sehr geholfen
Danke & Gruss
Alt 31.03.2014, 14:37
Elfer123 Elfer123 ist offline
Geändert von Elfer123 (15.07.2014 um 16:52 Uhr).
Alt 31.03.2014, 14:49
Zitat von marcaurell Beitrag anzeigen
Bitte vergiß den Austauschmotor er ist eine Katze im Sack du weisst nicht was mit dem Motor vorher war wie stark er verschlissen war und wie gut gemacht!!
Austausch ist oft zusammengewüfeltes Zeug nach dem Motto aus fünf mach eines!!
grundsätzlich stimme ich Dir zu, aber ein AT kann doch nicht schlechter seien als meiner, wurde doch komplett geöffnet und eventl. Schäden repariert/getauscht, sofern von seriösen Werksatt gemacht,
oder hast Du da andere Erfahrungen gemacht.
Alt 31.03.2014, 15:33
Alt 31.03.2014, 16:45
Du kannst auch ans Christkind glauben!! Diejenigen die diese Motoren verkaufen sind Geschäftsleute und keine Enthusiasten auch wenn sie es dir vor gaukeln!
Und ja so ein AT Motor kann schlechter sein vor allem wenn er so ein aus fünf mach eins Produkt ist.
Wenn du glaubst es wird immer jeder Motor der reinkommt fein säuberlich geprüft und aufbereitet dann täuscht du dich ganz gewaltig.
Ich schreibe mir jetzt aber nicht mehr die Finger wund glaub es oder halt nicht.
OK, wusste ich nicht,
vielen Dank
Alt 31.03.2014, 20:34
Benutzerbild von doodoo
doodoo doodoo ist offline
Reparier auf alle Fälle deinen der auch zu deinem Auto gehört über den du alles weißt und bisher keine Probleme hattest!!
Das meine ich auch und der AT Motor anderes BJ. vielleicht auch noch und dann kein mating number mehr, das ist auch was wert!!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:07 Uhr.
