Alt 19.04.2014, 21:14
julian07 julian07 ist offline
julian07 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Danke für eure schnellen Antworten!
Die Hohlschraube auf 6 Uhr ist raus!
Das bedeutet dann wohl, dass ich noch ein bisschen energischer ziehen muss...
911 3.2 Carrera, Bj.'83, 231PS
Alt 19.04.2014, 21:21
Bei meinem SC wars auch so: fest ziehen!
Danach Dichtung mit Vaseline betupft wieder einbauen.
Alt 20.04.2014, 00:32
steeel steeel ist offline
steeel befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Hi Julian,
es ist in der Tat so wie die anderen Schreiben..... entferne die untere Holschraube auch, die beiden anderen Schrauben sind nur für die Einstellung des Lichtkegels horinzontal und vertikal verantwortlich. Ich habe mir zum Aushebeln einen ganz einfach Stuhlwinkel etwas gebogen, um damit das Gehäuse auszuhebeln. Bitte benutze unter dem Winkel vorm Hebeln ein Stück fester Pappe oder Vlies, damit Du den Lack nicht beschädigst.
Die Montage hinterher ist auch spassig....... schau zu, dass zuerst das Lampengehäuse oben wirklich sitzt, sonst dreht man durch .... Mir hilft hier immer, die Holschraube mitsamt der kleinen Kreutzschlitz einzuschrauben.... die Kreuzschlitz bekommt man Dank der flexiblem Dichtung auch wieder gut raus....
Frohe Ostern und viel Spaß beim Basteln !
steeel
Alt 20.04.2014, 00:33
Julian..... ich meinte natürlich von unten (also 6 Uhr) hebeln....
Alt 20.04.2014, 06:17
schorl911 schorl911 ist offline
schorl911 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Scheinwerfer entfernen
Was bei mir super funktioniert hat, war eine WC Saugklocke, Stampfer bzw. Pömpel genannt.
Du musst nur vorsichtig sein, wenn er sich löst, dass du kein Kabel ausreisst.
Grüssle und Frohe Ostern...
Schorl
Alt 20.04.2014, 11:25
Das mit dem Pömpel ist lustig. Gute Idee.
Wenn die Lampe allerdings schlagartig kommt, dann kann man schon ein Kabel abreißen, befürchte ich.
Die Dinger pappen nach der langen Zeit einfach fest.
Was auch noch gut geht:
Gib (wenn alle Schrauben draußen sind) der Lampe einfach links/rechts im Wechsel gutes Zureden mit dem Handballen, dann lockert sie sich auch.
http://www.ingbilly.de/images/buffbuff.gif
Jürgen
*** Ich bereue nichts ***
Alt 22.04.2014, 08:56
Losemassieren: So, als ob man den Ring etwas nach rechts und wieder nach links drehen will usw.; evtl. etwas warm machen (aber vorsichtig nur mir den Haarföhn)
Gruß - Christoph
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:36 Uhr.
