Alt 27.04.2014, 14:28
kastala kastala ist offline
Mal ne Zwischenfrage,
hängen die Düsen für die Scheinwerferreinigung auch an dieser Pumpe, oder ist das eine komplett eigene Anlage. Meine ist nämlich ohne Funktion, habe bisher noch gar nicht nachgeschaut, weil es wichtigere Reps gab.
Axel
Alt 27.04.2014, 15:11
911 T Coupe 911 T Coupe ist offline
911 T Coupe befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
die Pumpe wird in den Wischwassertank seitlich eingeklipst und mit dem Tank und den Wischerdüsen verbunden.
Geändert von 911 T Coupe (27.04.2014 um 16:22 Uhr).
Alt 27.04.2014, 17:31
Benutzerbild von sp16
sp16 sp16 ist offline
@ Andreas 1
da hast du Recht, aber nur beim F-Modell
@ Andreas 2
Die Pumpe beim SC hängt an der Schlossquerwand, so wie Bernd schon schrieb. Diese wird mit 3 Stopfen einsteckt. Schau mal auf meiner Seite ganz unten, da sind sie abgebildet http://911f.jimdo.com/innenausstattung/
Alt 27.04.2014, 18:49
Scheinwasch - und Scheibenreinigungsanlage
Hallo Axel,
beim SC bis MJ 79 gab es 2 Pumpen, ab MJ 80 versorgte nur noch 1 Pumpe beide Anlagen.
Geändert von Einstieg (27.04.2014 um 18:53 Uhr).
Alt 27.04.2014, 18:56
bei meinem Modell 83 gibt es auch noch 2 Pumpen. Für die Scheinwerferreinigung sittz die Pumpe im linken Kotflügel. (zusammen mit Wasserbehälter)
Alt 27.04.2014, 19:24
Zitat von sp16 Beitrag anzeigen
Hallo Stefan,
so war es bei meinem MJ 79 ebenfalls, allerdings sollte das ab MJ 80 lt. PET geändert sein.
Offensichtlich hat Porsche die 2 Pumpen auch noch in späteren Baujahren verbaut.
Ich habe die Scheinwerferreinigungsanlage zusammen mit den Nebelscheinwerfern schon vor 25 Jahren ausgebaut.
Die NSW vor der Bugschürze und die Sprühdüsen auf der Stoßstange waren mir zu unansehnlich.
Alt 27.04.2014, 20:57
Benutzerbild von b.caliente
Bernd, Stefan - Danke!
Die 3 Stopfen sind bei mir vorhanden, aber ziemlich klein
und auch nicht mehr taufrisch.
Auf jeden Fall weiß ich jetzt wohin mit der Pumpe
911 SC Targa MJ 82 930/16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:41 Uhr.
