Alt 02.03.2005, 06:45
roger1975 roger1975 ist offline
roger1975
Hallo Artur,
Diese Aluringe habe ich auch schon öfters bei Ebay gesehen, das wäre ganz klar die einfachste Lösung, geht aber bei mir auch nicht, da die Ringe ja nur aussen bis aufs Glas gehen. Und bei mir ist ja das Stück zwischen Glas und Zifferblatt auch in Gelb...
Zu Deinem Problem, versuch doch mal, ob Du irgend eines Deiner Instrumente von Hand bewegen kannst, entweder drehen, oder rauf - runter bewegen, wenn Du eines davon rauskriegst, kannst Du bei den anderen von hinten her mit den Fingern drücken, ohne dass es einen Abdruck vom Löffel gibt...
PS: Die sind wirklich nicht hinten befestigt, die sind nur in diese Gummi-Dichtung reingesteckt.
Roger
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:09 Uhr.
