Alt 19.07.2014, 13:02
Zitat von patrickw Beitrag anzeigen
Nach längerer Pause wollte ich mit meinem 11er heute wieder eine Ausfahrt unternehmen, aber der Motor hat nicht gestartet. Der Anlasser rödelt normal vor sich hin.
Mein Verdacht ist erstmal das Kraftstoffsystem (bzw. die dazugehörige Elektrik) da es nach den Startversuchen nicht nach Sprit riecht. Ist das ein zulässiger Schluss?
Gibt es eine einfache Möglichkeit, die Funktion der Benzinpumpe zu überprüfen? Zu hören ist nichts, aber ich kann mich auch nicht erinnern, die in Vergangenheit je gehört zu haben. Vielleicht mit einem Multimeter am Sicherungskasten oder so?
Ich habe mal gehört, dass sich die Funktion der Zündung leicht mit Startspray überprüfen läßt. Einfach Spray in den Lufteinlass und wenn eine Zündung zu hören ist, ist alles ok?
Ich bin für alle Tipps dankbar!
Viele Grüße, und ein schönes Wochenende,
Patrick
Hallo Patrick,
in der Regel läuft die Pumpe erst beim Start an.
Pumpe prüfen:
Sicherung ok?
Relais ok? (im Kofferraum links, das erste rote in Fahrtrichtung
Wenn die Pumpe bei eingeschalteter Zündung laufen soll, muss man sie überbrücken, dann solltest Du sie auch hören. (siehe Anhang)
ansonsten Pumpe ausbauen, prüfen, reparieren oder erneuern.
Dateityp: jpg Kraftstoffpumpe überbrücken.jpg (90,1 KB, 57x aufgerufen)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:24 Uhr.
