Alt 16.08.2014, 19:24
Hallo Daniel,
die Fotos lassen folgende Feststellungen zu:
1. Du hast keine Thermoreaktoren eingebaut
2. Das Kalifornien Modell hat oder hatte eine Abgasrückführung
Die Leitung führt von der K - Jet zum Krümmer und wird zur Stillegung am Krümmer verschlossen.
3. Du hast eine Lufteinblasung links im Motorraum eingebaut (ohne Keilriemen) und auch die Luftleitungen unter dem Motor sind noch vorhanden.
Wenn Du die Lufteinblasung komplett ausbaust, gewinnst Du ca. 4 - 5 PS
und einige Kg Gewicht.
Abgasrückführung und Lufteinblasung sind 2 verschiedene Motorelemente.
Du solltest das Thermometer abwarten, dann kannst Du evtl. Fehler im Instrument, am Öltemp. Geber oder am Regler im rechten hinteren Radhaus (Öffnung bei 83°) lokalisieren.
Geändert von Einstieg (16.08.2014 um 19:26 Uhr).
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:34 Uhr.
