Alt 02.11.2014, 19:04
hallo....
jeder hat so seine rezepte. ergänzen könnte man:
- letzte tankung mit einem viertel liter zweitaktöl.
- reifendruck nur um 0,5 bar erhöhen, dafür öfter mal bewegen.
- einmal monatlich kräftig bremse und kupplung treten.
- scheibenwischer hochklappen.
- kurbelwelle an riemenscheibe sw.24 gelegentlich weiterdrehen, entlastet die ventilfedern.
- sicherung der zeituhr entfernen, nr. 1 vorne, gelb 5 amp., dann hält sie länger.
na dann, happy winterpause, elfer...
grüsse, winnie
Alt 02.11.2014, 21:40
Benutzerbild von Chris809
Chris809 Chris809 ist offline
Chris809 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Da is ja schon vieles gesagt, aber hier noch Tipps von meinem Meister:
- Alle 4 Wochen Batterie wieder anschließen und den Motor warmlaufen lassen (soll verhindern, dass sich Rostränder im Zylinder bilden, dort wo der Kolben zum Stillstand kommt)
- Alle 2 Wochen den Wagen 20cm weiterschieben (verhindert Verformung der Karkasse neben dem höheren Druck)
Sonst alles wie oben - werde aber noch fahren, bis das erste Salz auf der Straße ist - das Wetter passt ja immer noch
Alt 02.11.2014, 22:22
Davon würde ich heftigst abraten, entweder richtig warmfahren oder stehen lassen.
Gegen Rostränder (sehr unwahrscheinlich bei ca. 5 Monaten stillstand) hilft regelmäßiges Weiterdrehen der Kurbelewelle, siehe etwas höher im Fred.
911SC Targa 1980 ROW
Restaurierung unter:
Alt 02.11.2014, 23:02
DJUMANJI DJUMANJI ist offline
DJUMANJI
Im Winter laufen lassen ... nervt nicht nur den Nachbarn ...
Servus Jens,
richtig warmfahren oder stehen lassen (mit den Läppchen in den Öffnungen, damit keine feuchte Zugluft "durchpfeift") ... so handhabe ich das auch seit mehr als 10 Winter. Aber weil man dem guten ja nie genug tun kann, von mir noch die Frage an Dich, wie ich die Kurbelwelle weiter drehen kann. Denn schaden wird das wohl nicht wenn sich die Zylinderstellung etwa alle 4 Wochen ändert.
DJU
964 targa 4 / MJ 91
Alt 02.11.2014, 23:29
24 Maulschlüssel auf die Kurbelwellenscheibenschraube.
Oder war das ein 19-er? <kopfkratz>
Oder ein alter Trick für das Ventileinstellen: Fünfter Gang rein und Vor/zurück schieben. Durch die Untersetzung sollte das recht gut gehen - ein kleines Stückchen Bewegung reicht ja.
Alt 02.11.2014, 23:50
da kann ich Jens nur beipflichten, ich frage mich, wo der alte Meister diese Weisheit her hat.
In 44 Jahren Porsche fahren, habe ich die Motoren vor dem Winterschlaf einfach abgestellt und nach 5 Monaten immer problemlos wieder angeworfen.
Wenn der Elfer trocken steht, sind keine Rostränder zu erwarten.
Man kann auch alles übertreiben, aber jeder wie er es mag.
Geändert von Einstieg (02.11.2014 um 23:53 Uhr).
Alt 03.11.2014, 10:08
oldiefan oldiefan ist offline
oldiefan befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Vielen Dank für die ausführlichen Ratschläge.
Ich habe es so gemacht und zusätzlich die Batterie ausgebaut. Ich habe bei längerem Stillstand lieber keinen Strom an Bord, nicht, dass irgendwo unbemerkt etwas anfängt zu schwelen!
Jetzt freue ich mich schon auf das Frühjahr!
Grüße, Felix
Alt 03.11.2014, 19:02
Batterie abklemmen reicht, ein Batterie-Trennschalter ist komfortabler.
Sowas habe ich in allen meinen Oldies (inkl. Moped) drin, ob wg. Brandgefahr oder Kriechströme.
Der 11-er ist aufgrund seines Alters sicherlich noch kein Brandkandidat, allerdings hatte ich beim meinem 53-er Minor bereits heftigen Qualm am (mechanischen) Starterschalter. Da haben sich 2 Isolierringe im vernieteten Gehäuse soweit gesetzt, daß die fette Plus-Leitung an Masse kam.
Ist gottseidank unterwegs passiert und nicht in meiner Garage (über welcher Wohnraum ist)...
Alt 02.11.2014, 22:18
Zitat von r12winnie Beitrag anzeigen
hallo....
grüsse, winnie
Servus,
über den möglichen Nutzen von Zweitaktöl im Viertakter habe ich meinen Zweifel - über den möglichen Schaden habe ich Sorgen...
Das mit dem Reifendruck hängt von der Situation ab.
1 bar mehr schadet auf keinen Fall, regelmäßige Bewegung ist natürlich perfekt. Meiner wird eh andauernd hin und her geschoben, da ich an irgentwas nicht drankomme.
Kupplung treten ok, Bremse würde ich nicht treten.
nachher setzt sie sich noch im Druckpunkt fest, das wird ein Spaß...
Rest mMn absolut ok.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:02 Uhr.
